bergamot500 1 Опубликовано 14 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 (изменено) Подошло время перебрать переднюю подвеску на жоповозной Калинке... Итак повертев в руках Калиновскую стойку возникла мысля сделать разборную стойку и поставить туда вкладыш 2108 или 2110. Но есть одна проблема, Калиновская опора не оденется на шток восьмого-десятого вкладыша, значит надо будет проточить шток. Может кто делал и подскажет, буду благодарен... 1. Каким образом проточить шток, точнее как зажать его в токарном патроне без повреждения "хромировки". Думал попробовать намотать на шток аллюминивую проволоку и попробовать зажать и проточить... Кто, что скажет по делу? 2. Какой патрон всетаки брать 2110 или 2108, пока о 2110 патроне представления не имею, т.к. не вертел в руках (думаю когда найду мертвый образец для примерки все станет ясно). З.ы. Загуглил, еще есть вариант поставить опоры Сэви Спорт Калиновские, вроде как они подходят без проточки 2108, 2110 штока... Но не мой метод, т.к. небюджетно, да и имею в запасе две б.у. стойки Калины (с пружинами, отличными опорами ит.д.). З.ы.ы. Переходить на 2108 или 2110 стойки в сборе также не хочу, хочу оставить сток бочкообразные пружины. Пока, что отрезал от сапога 2108 резьбовую часть для примерки, и вытащил сток "патрон" из калино-стойки, воткнул туда "картридж 2108" для примерки... Пару фоточег... Изменено 15 августа, 2012 пользователем bergamot500 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taz resing 70 Опубликовано 14 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 та полюбому 10.....08 длинный будет для КАЛИНЫ шток надо зажимать через медную или ал..ю втулку...и ничо непоцарапаеш... ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bergamot500 1 Опубликовано 15 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 та полюбому 10.....08 длинный будет для КАЛИНЫшток надо зажимать через медную или ал..ю втулку...и ничо непоцарапаеш...Как пощупаю 10й вкладыш уже прикину точно. А к токарю схожу с "экспереминтальным" штоком и попробуем проточить... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 15 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 Как пощупаю 10й вкладыш уже прикину точно. А к токарю схожу с "экспереминтальным" штоком и попробуем проточить...Патрон брать 10й.Примеряеш к своей опоре - хватает тонкой части с резьбой - радуемся. Не хватает - протачиваем(обычно 10мм).Точить только на станке с двухсторонним приводом.(незнаю как по умному называется). С одной стороны зажимается патрон, с другой сам кончик штока. На таком станке обе бобышки крутятся с одной скоростью. Делов для токаря - на 10ть минут, главное станок такой чтоб был. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jager 2 Опубликовано 15 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 Немогу ссылку найти. вобщем калиновскую стойку как я понимаю 119, переделывают под разборную и под 10тый вкладыш. постараюсь найти ссылку там и все чертежи есть. Мой бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bergamot500 1 Опубликовано 15 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 (изменено) Немогу ссылку найти. вобщем калиновскую стойку как я понимаю 119, переделывают под разборную и под 10тый вкладыш. постараюсь найти ссылку там и все чертежи есть.Ок, буду признателен, если найдешь.Переделка в разборную дело техники, отрезал, приварил - готово)Сейчас ищу б.у вкладыш 2110 и сделаю по его размерам разборной корпус.Патрон брать 10й.Примеряеш к своей опоре - хватает тонкой части с резьбой - радуемся. Не хватает - протачиваем(обычно 10мм).Точить только на станке с двухсторонним приводом.(незнаю как по умному называется). С одной стороны зажимается патрон, с другой сам кончик штока. На таком станке обе бобышки крутятся с одной скоростью. Делов для токаря - на 10ть минут, главное станок такой чтоб был.К сожалению такого станка нет( Тока обычный.На худой конец можно попробовать поработать болгаркой 10-15 минут и шток готов))) Изменено 15 августа, 2012 пользователем bergamot500 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jager 2 Опубликовано 15 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 Ок, буду признателен, если найдешь.Переделка в разборную дело техники, отрезал, приварил - готово)Сейчас ищу б.у вкладыш 2110 и сделаю по его размерам разборной корпус.Скинь мне свое мыло я на компьютере ету статью нашол Мой бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bergamot500 1 Опубликовано 15 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 Скинь мне свое мыло я на компьютере ету статью нашолКинул в личку... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jager 2 Опубликовано 16 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 отправил. отпишись про результат что вышло. Мой бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bergamot500 1 Опубликовано 16 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 отправил. отпишись про результат что вышло.Спасибо еще раз.Отпишусь как соберу подвеску. Или смотри тут http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_hatc...hback/bergamot/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
