Помогите советом разобраться с глюком
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста советом!
Авто Ваз 2108 1990 г
Глюк номер
1:при включенных габаритах и при включенном ближнем свете загораются и непрерывно горят правые повороты,при этом не горит правый задний габарит,при переключении поворотов в право ни какой реакции (не щелкает реле и не мигают повороты ,не мигает индикатор на панели приборов ) при переключении влево, все работает,все щелкает и светится. вчера глюк пропал на 20 минут ,потом снова появился.
Глюк номер 2:
Автомобиль не заведен звуковой сигнал работает, зажигание включено сигнал работает ,Автомобиль заводишь сигнал не работает!
Помогите советом пожалуйста где ,что искать,
Ищи проблему в "массах" ...
+1 к проверке массы, и возможно у тебя был залит ЧЯ (блок предохранителей) и окислились контакты, из за чего начинаются глюки, его тоже стоило б проверить.
Спасибо за ответы!
ЧЯ разбирал неделю назад ,все почистил все работало!
С поворотами буду искать где масса,
а вот с сигналом не могу понять, не работает только когда двигатель заведен, когда выключен работает,когда зажигание включено работает,а заводишь не работает!
была такая же фигня с сигналом.там два проводка подходят к рулю ,сначала поменяй их местами,если не поможет,надо тулить диод.вспомни если недавно снимал проводки,то сто проц это оно,только не спрашивай почему, по схеме вроде все равно, аль нет. :pardon:
о68-354-8два-61
о99-шесть24_восемь0-29
Вроде разобрался)
Обыскал весь моторный отсек все в норме,думаю гляну на задних фонарях,а там куча не нужных проводов(видать старый хозяин подкючал розетку для фаркопа) все не нужные провода были удалены, вроде все работает нормально,буду тестить.
С сигналом все еще проще, плохой контакт на разьемах все почистил,все работает.
Спасибо за советы!!!
