andron1313 5 Опубликовано 15 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 последнее пару дней появились рывки при движении на передаче с отпущеным газом или малым открытием дроселя 1-2 % ,при 1200-1800 об. когда даёш больше открытие и обороты ростут до 2000 то всё проходит. это происходит на всех прередачах . недавно менял регулятор ХХ на старом обороты скакали от 0 до 2000. эбу январь 5.1 -41 прошивка сток. мотор 1.6 авто классика. дмрв новый бош, ДК нет. начинает раздрожать этот симптом , пока выеду с посёлка на низких скоростях с ума можно сойти Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andron1313 5 Опубликовано 16 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 чё прям ни у кого таково небыло? чёт сегодня плавали обороты стоя на месте. на бортовике заметил что прыгал расход л на 100 км и как появлялся расход то обороты поднимались как пропадал падали. может так глючить датчик скорости? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san4o fr 0 Опубликовано 19 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 почисть карб, + смотри трамблёр и свечные провода они могут пробивать! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ваз 21083 21 Опубликовано 19 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 почисть карб, + смотри трамблёр и свечные провода они могут пробивать!у него инж Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andron1313 5 Опубликовано 19 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 почисть карб, + смотри трамблёр и свечные провода они могут пробивать!писал же что январь 5.1 а провада причём тут? рывки меня эти уже окончательно достали. ездить медлено не получается. ещё бывает глохнет при сбросе на нетралку но очень редко Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 20 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 а как дпдз себя чувствует? Изза него по идее тоже может дергаться. У меня дергается только на 2и передаче и то не всегда поэтому особо не обращаю внимание перехожу на первую и всего делов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DemanStar 0 Опубликовано 20 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 Еще один ))) Я уже смирился ... Задолбала в корень эта хрень ... Уже и не знаю что поменять, машину может ? ДПДЗ заменен РХХ провернен раз пять Инжектор почищен ДМРВ заменен Катушка заменена свечи провода заменены ... бензонасос и РДТ заменены ... Что еще может быть мать его трижды??? !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andron1313 5 Опубликовано 22 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 а может всёже датчик скорости Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 23 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 датчик скорости точно непричем. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Равшан 0 Опубликовано 25 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2012 Попробуй заменить экранированный провод ДПКВ. В любом радио магазине есть, только используються для микрофонов. Менять от разьема, до ЭБУ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
