Sportsmen Опубликовано 15 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2012 (изменено) Всем привет. Вот всё было интересно, что же за чудо компрессор такой который дует 0.3-0.4 при этом многие говорят что и до 1 "единицы" его можно разогнать Кто сталкивался расскажите подробней плиз А так же может кто знает где купить можно в Украине ?Собственно вот: http://super-tuningfan.narod.ru/tk8.htmlЛибо вот ещё: http://www.autobot.ru/charger_autoturbo.html Изменено 15 августа, 2012 пользователем Sportsmen
Sportsmen Опубликовано 20 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 20 августа, 2012 Никто не сталкивался ? Ну лады буду первымзначит Потом создам статейку подробную, что к чему да как и есть ли в нём смысл Пы Сы: не для спорта будет ставится, апросто для гражданского авто...
Zvir Опубликовано 20 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2012 Да вроде как не самое удачное капиталовложение. Раз в 10-15тыс менять подшипники приходится. Приход небольшой. Лучше заморочится над бюджетной турбой на тойже 1752 даж без интеркуллера будет повеселее чем с компресором таким. А бюджет если все самому делать не так и космический выйдет. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
Vazz Опубликовано 20 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2012 вроде как костыль на синей девятке на таком ездит вроде лада клуб киев, неуверен на 100% но такие есть, сам он говорил что ровно набирает обороты тянет очень хорошо и равномерно вобщем если он на форуме есть или кто ближе кнему пускай отпишутся... Игорь Бровари 063 232 61 79 Я на драйве
Sportsmen Опубликовано 21 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 21 августа, 2012 Ну тут разница просто в том что турба от выхлопных газов дует, а компрессор сразу, под турбу коллектор варить надо, а тут купил поставил "образно", да дует мало 0.7, слыхал что можно разогнать до 1.0 бара, но сразу надо менять подшипники "на какие не знаю". Заморачиватся с турбой не охота... Мне то всё ровно, а вот друг не хочет, вот и подыскивает себе вариант, на гражданское авто А я с компрессорами не сталкивался
Vazz Опубликовано 21 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2012 Ну тут разница просто в том что турба от выхлопных газов дует, а компрессор сразу, под турбу коллектор варить надо, а тут купил поставил "образно", да дует мало 0.7, слыхал что можно разогнать до 1.0 бара, но сразу надо менять подшипники "на какие не знаю". Заморачиватся с турбой не охота... Мне то всё ровно, а вот друг не хочет, вот и подыскивает себе вариант, на гражданское авто А я с компрессорами не сталкивался как помне то лутшу ужприварить переходник к сток колектору под турбу, на форуме есть тема с китами ... и колхозить дальше...нуда етот вариант оставляет выхлоп в покое но представь себе насколько будет ростягиватся ремень при старте(на драге) + компресор также подтянет за собой форсунки бензонасос обратку дад+дтв интеркулер клапан сброса или бловофф + кучу мелочикстати на нем ты вдуеш пускай даже 1,0 бара(если росматривать етот компресор) а на турбе можна больше и я неговорю о том что даже при етом компресоре тоже нада понижать степень...может стоит сразу задуматся о начинаниях незря их нехвалят... Игорь Бровари 063 232 61 79 Я на драйве
Sportsmen Опубликовано 22 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 22 августа, 2012 как помне то лутшу ужприварить переходник к сток колектору под турбу, на форуме есть тема с китами ... и колхозить дальше...нуда етот вариант оставляет выхлоп в покое но представь себе насколько будет ростягиватся ремень при старте(на драге) + компресор также подтянет за собой форсунки бензонасос обратку дад+дтв интеркулер клапан сброса или бловофф + кучу мелочикстати на нем ты вдуеш пускай даже 1,0 бара(если росматривать етот компресор) а на турбе можна больше и я неговорю о том что даже при етом компресоре тоже нада понижать степень...может стоит сразу задуматся о начинаниях незря их нехвалят...ну корешу не для драга же) а так чтоб по трассе можно было в любойм момент хорошо обогнать... а для компрессора клапан и куллер не нужен, там не сильно то и греется воздух и давка не такая большая, у производителя заявлено 0.7 выдаёт 0.5-0.6, если его дуть тогда да это всё можно поставить, насос родной справляется аж на ура, уже проверяли форсунки как самыйдешёвый вариант волга как по мне конечно турба и только, то что приводится механическим или электрическим путём бред сивой кобылы
SVG Опубликовано 22 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2012 ну корешу не для драга же) а так чтоб по трассе можно было в любойм момент хорошо обогнать... а для компрессора клапан и куллер не нужен, там не сильно то и греется воздух и давка не такая большая, у производителя заявлено 0.7 выдаёт 0.5-0.6, если его дуть тогда да это всё можно поставить, насос родной справляется аж на ура, уже проверяли форсунки как самыйдешёвый вариант волга как по мне конечно турба и только, то что приводится механическим или электрическим путём бред сивой кобылы Хотите дунуть ставте турбу, с компрессором даже не стоит заморачиватся - будете его ремонтировать чаще чем масло в двс менять, выше постом вам все правильно расписали. Клапан всеравно придется ставить как ни крути, та и вобще нужен весь комлекс переделок тот же что и на турбу с такимже надувом, кроме коллектора естественно.
