kolchak Опубликовано 24 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2012 Откапиталили двигатель(ГБЦ не трогали) проехал 80 км с вых.трубы вылетает тосол.Поехал к мастерам ,которые делали низ мотора,говорят,что виновата голова(трещина) Поехал к другим -говорят ,что развод,пусть заменят прокладку под головой или на крайняк попробуют обтянуть ГБЦ Может ,кто встречался с такой проблемой? АР Крым о66 0901 505 Владимир о98 2857 999
Моторс Опубликовано 24 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2012 Есть такой резон што прокладку пробило канешно!!!
kolchak Опубликовано 26 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 26 августа, 2012 сегодня поменял прокладку-тот-же эффект,Льёт из трубы ,как из водопровода.Ещё заметил,что при перегазовке тосол через расширительный бачёк вытекает,при заливке под горлышко. вывод-кранты голове или блоку? сегодня поменял прокладку-тот-же эффект,Льёт из трубы ,как из водопровода.Ещё заметил,что при перегазовке тосол через расширительный бачёк вытекает,при заливке под горлышко. вывод-кранты голове или блоку?
OMAR Опубликовано 26 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2012 сегодня поменял прокладку-тот-же эффект,Льёт из трубы ,как из водопровода.Ещё заметил,что при перегазовке тосол через расширительный бачёк вытекает,при заливке под горлышко. вывод-кранты голове или блоку?сегодня поменял прокладку-тот-же эффект,Льёт из трубы ,как из водопровода.Ещё заметил,что при перегазовке тосол через расширительный бачёк вытекает,при заливке под горлышко. вывод-кранты голове или блоку?требо було перевірити площини блока і ГБЦ на кривизну
ака Опубликовано 27 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2012 Было такое, делай головку блока.
