Всем привет!
Поставил себе РУДОВСКУЮ прямоточную систему выхлопа на ВАЗ 2113 2008 года 1.6 l. 8v.
С одним лямбдазондом для установки второга разъема нет, но пока его не отключил он висит под капотом не подключенный, проездил так полтора месяца горел чек енджин, но ехала нормально!
Буквально 4 дня назад появилась проблема ехал по трассе на 3 передаче 4 тыс оборотов вдруг тяга пропала как будто закончился бензин, потом резко рывок и она поехала и так несколько раз, но поначалу думал дело в бензине и не обратил внимание!
Вчера ехал с работы ситуация еще больше усугубилась проехал км 10 потом машина перестала тянуть и ехала еле еле дергая и глохла на холостых оборотах, еле доехал до мастера, проверили бензонасос все нормально, на комп диагностике показало ошибку лямбды....
Такое поведение авто возможно от не подключенной лямбды?
Что лучше сделать в варить обманку или возможно прошить мозг на безлябдовую прошивку???
Помогите советом, заранее спасибо!
Программно отключить вторую лямбду.
Спутниковое ТВ в Днепропетровске / НТВ+,Tricolor,Viasat, xTra, UA TB / Спутниковое оборудование - тюнеры (HD), цифровой эфирный тюнер Т2 с доставкой
Такое поведение от лямбды?Почему проявилось после 50 дней езды?
на стоковом мозге это реально сделать? А возможно отключить обе и при помощи прошивки чуть добавить динамики?
И какая цена на отключение програмно второй или обоих лябд елси это вохможно...
Езжай к человеку, который прошивает...В Днепре есть контакты.
Отключить реально, прошивку улучшенную залить - тоже.
Почему такое поведение, наверное просто добил ее, либо ту, которая вкручена.
п.с. Брал бы сразу по 2 отверстия.
Не знал что 2 лямбды, так как у друга такая же и год такой же но у него одна лямбда, мне сейчас прислали обманку под вторую лямбду но не знаю стоит вваривать ее или лучше отключить программно и залить прошивку получше, так как боюсь что одна из лямбд сама уже накрылась, а она как я понял стоит не дешево и за эту сумму можно прошить!
Я нахожусь в Севастополе....Как сделать лучше что посоветуешь в целях практичности???
а их можно местами менять или нет? Если отключу одну из них то могу переставить местами если одна вдруг клякнулась?
Ищи кто в Севастополе прошьет, он и подскажет какая прошивка будет. Заодно и проверит ккая из них накрылась. Т.к. Дешевле будет прошить, чем делать обманку и ставить новую.
Машина уже два дня стоит на ремонте не могут найти причину поломки....Завтра повезу к другому мастеру который еще и прошьет мозг....НА зубиле не могут разобраться....
Нашел причину такого странного поведения Автомобиля!!!Проблема была в датчике скорости, который глучил и показывал скорость 200-300 км/ч по этой причине мозг у машины закипал и вырубал подачу топлива, а так же были свечи не хорошие которые создавали проблему для компьютера!!!Сейчас машина едет нормально без всяких проблем!Оказалась не лямбда!!!
Но прошивать все равно в планах, какие цены вообще на прошивку мозга?
СПАСИБО ЗА СОВЕТ И ПОМОЩЬ ВСЕМ КТО ОТОЗВАЛСЯ!
