capitan30 0 Опубликовано 27 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2012 HELP ME!!! Проблема следующего характера. Заменил накладки на приборы. После этого начались проблемы. Стрелка уровня топлива реагирует на подачу топлива. При увеличении топлива стрелка увеличивает количество топлива в баке. Педаль газа просаешь, стрелка падает. Лампочка загорается либо при толчках, либо при полном нуле. Что делать. Надоело вычитать и ждать полной остановки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МАНТЁР 0 Опубликовано 27 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2012 А провода все правильно подключил? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zampolit 16 Опубликовано 28 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 чтото с проводкой, ищи там под приборкой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
capitan30 0 Опубликовано 29 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 чтото с проводкой, ищи там под приборкойТак я проводки и не касался. просто снял планки с укуазателями и поставил новые. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zampolit 16 Опубликовано 29 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 Так я проводки и не касался. просто снял планки с укуазателями и поставил новые.может магнитные получились, теперь полярность играеться Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maryan lv 0 Опубликовано 30 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 у меня наоборот, со стрелкой все гуд, а вот лампочка не горит, что делать?, посоветуйте Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dema 0 Опубликовано 31 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2012 По поводу лампочки все гораздо легче - залазиш под задний диван и ищеш проводок, который за нее отвечает - не помню какого цвета, но разобрался легко - при включенном зажигании его на массу - лампа горит, если нет - то в жгуте возле двери водителя ищеш этот проводок и иголочкой протыкаеш и тоже на массу - должна гореть - если лампочка исправна... у меня так был провод в пороге под пластиковой накладкой перебит - я уже думал тянуть новый, но вдруг нашел место передавливания )))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
