spartac Опубликовано 29 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2012 привет всем , уже как 2 месяца имею данную проблему, перестала гореть проводка в салоне (приборная панель, кнопки ЭСП, регулировка печки), и также один задний левый габарит. Что это может быть? !
Zampolit Опубликовано 29 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2012 по торпедой штекеры в ЧЯ воткни, возможно немного повылазили, или маса на рулевой колонке под торпедой отвалилась. Если сложно могу исправить, нахожусь на правом берегу
spartac Опубликовано 29 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 29 августа, 2012 это к чему?я его там понял ) !
Мачок Опубликовано 29 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2012 предохранитель возможно полетел, а задние фонари лучше пропаять
spartac Опубликовано 9 сентября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2012 и так облазив все увидел ..предохранитель целый...установил новое реле габаритов(большое ), проводка вродь вся целая...габариты теперь все работают ..но вот приборка не горит...короче все по салону..кроме люстры потолка не горит..а и подсветка бардачка тоже горит..где капать? !
AXID Опубликовано 10 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2012 Ще глянь(покрути) крутілку зміни яскравості підсвітки. В мене хтось вдень перекрутив її на 0, цілий тиждень їздив в темноті - думав що згоріла підсвітка Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего...
spartac Опубликовано 11 сентября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2012 крутил вертел без толку !
spartac Опубликовано 11 сентября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2012 если он не работает...то не будет света? !
