yandex 16 Опубликовано 30 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 А вот и нет, закрывается при уверенных оборотах двигателя. Собственно это и позволяет ездить экономичнее т.к. нет перерасхода. Сейчас попробую найти где это внятно написано Я на DRIVE2.RU Мой бортовик ВАЗ 21093 "Бежевая зажигалка" Интернет-магазин климатической техники и оборудования Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhenek 0 Опубликовано 30 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 найдика,принимаются только мануалы,а не васькипетькигаражкины Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yandex 16 Опубликовано 30 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 Вот нашел первый попавшийся, правда для нивы но написано четко http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/EPHH/EPHH.htm Я на DRIVE2.RU Мой бортовик ВАЗ 21093 "Бежевая зажигалка" Интернет-магазин климатической техники и оборудования Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhenek 0 Опубликовано 30 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 ну так сам прочти внимательноПри отпущенной педали газа отключение подачи топлива происходит при частоте вращения коленчатого вала более 2100 об/мин. При снижении частоты вращения до 1900 об/мин подача топлива возобновляется, и двигатель постепенно выходит на режим холостого хода. То, что пороги срабатывания при росте оборотов и их снижении разные (это называется "гистерезис"), обеспечивает устойчивость работы двигателя. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yandex 16 Опубликовано 30 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 (изменено) Да действительно не внимателен, но все равно даже из логики зачем кормить холостой ход к примеру на оборотах 3000-4000. Насколько я изучил тему карбов то даже если ты разгоняешься нажимая на педаль газа и обороты двигателя превышают эти самые 1900-2100 клапан перекрывает подачу топлива и карб уже на этих оборотах работает исключительно из подачи топлива через жеклеры. МОжет я конечно баран и чего то не понимаю. Тогда пролей свет, а то я в недоумении Изменено 30 августа, 2012 пользователем yandex Я на DRIVE2.RU Мой бортовик ВАЗ 21093 "Бежевая зажигалка" Интернет-магазин климатической техники и оборудования Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhenek 0 Опубликовано 30 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 (изменено) хорош тормозить,клапан перекрывается только при торможении двигателемРежим принудительного холостого хода, при котором обмотка электромагнитного клапана 5 обесточивается и подача топлива через систему холостого хода прекращается, наступает, когда блок управления 2 регистрирует одновременное наличие двух факторов : повышенная частота вращения коленчатого вала (более 2000 мин-1) и закрытая дроссельная заслонкаа много ты тормозишь двигом,что бы литрами экономить? Изменено 30 августа, 2012 пользователем zhenek Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yandex 16 Опубликовано 30 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 Значит я недоизучил тему. Я да, постоянно стараюсь тормозить двигателем и потом дотормаживаю педалью Я на DRIVE2.RU Мой бортовик ВАЗ 21093 "Бежевая зажигалка" Интернет-магазин климатической техники и оборудования Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 30 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 Да действительно не внимателен, но все равно даже из логики зачем кормить холостой ход к примеру на оборотах 3000-4000. Насколько я изучил тему карбов то даже если ты разгоняешься нажимая на педаль газа и обороты двигателя превышают эти самые 1900-2100 клапан перекрывает подачу топлива и карб уже на этих оборотах работает исключительно из подачи топлива через жеклеры.МОжет я конечно баран и чего то не понимаю. Тогда пролей свет, а то я в недоуменииА ты попробуй дай 200тыщи оборотов к примеру, и сними провод с клапана. Все поймешь сам)) При открытой второй камере влияние системы ХХ менее значительно. Но на первичной она здорово влияет. И 2 литра топлива ты никак не съэкономишь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den09 0 Опубликовано 31 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2012 А ты попробуй дай 200тыщи оборотов к примеру, и сними провод с клапана. Все поймешь сам)) При открытой второй камере влияние системы ХХ менее значительно. Но на первичной она здорово влияет. И 2 литра топлива ты никак не съэкономишь.+100500 на высоких оборотах разряжение уменьшается и бензин не сосет через каналы ХХ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
