Всем добрый вечер! :rolleyes:
Позавчера я стал обладателем "Белой 2113" 2011 года,с пробегом 15тыщ.
Но об этом позже,когда заведу бортовой журнал!
вот собственно и вопрос!
Поскольку у меня это первый автомобиль,механику я толком не трогал,сегодня произошел эксцесс, я недовтыкнул заднюю передачу и поехал, :pardon: Машинка издала металический лязг и заглохла :sad:
Последствия.
При езде задним ходом,с нажатой педалью газа,все ОК, как только бросаю педаль газа,появляется металический стук,из под капота,в районе левого колеса
Звук не слабый :nea:
Что я УПОРОЛ?
Беда в том что первая машина,и я всего дико боюсь,(( ну в общем,помогайте плз :ph34r:
Никто ни прийдет и не подарит Вам машину. Не будь пассажиром! Учись ! Твори! Живи! Не важно какая у тебя машина, главное, что она чистая и исправная, готовая выстрелить в любой момент. Достал, зарядил, выстрелил - как автамат Калашникова.
тяжко так удаленно по описанию диагноз поставить.... где сам находишься территориально? ну или хоть сними видео со звуком, чтоб характер звука понять можно было...
При отпускании газа стук ритмичный повторяющийся или одиночный?
Запорожье! :rolleyes:
Звук ритмичный,и именно район левой части...
Может сцепление, а может банально что-то попало в тормозной диск или под колодку. У меня таое было, какой то камужек попал впеде был звук а назад нет
Ну поскольку я в машинах не понимаю нифигища,я могу предполагать,что сцепление к району колеса не имеет отношения,тем более что я отпускаю сцепление,и когда еду на 10% нажатии все ОК, на 100% нажатии,тоже ОК,а когда бросаю,начинает тарабанить! :rolleyes:
по словам сложно понять харктер звука, по этому и сказать что-то внятное тоже сложно
Вообщем появится капуста,поеду на СТО, а то еще даже на учет не поставил,бл*ь полный пзздц!(((((((((9
Главное не паниковать раньше времени. Вряд ли это серьезная поломка, если поломка вообще. Был бы ты поближе - поглядели б, помог бы. Мож кто из Запорожских клубней откликнется...
При движении задом накатом с выжатым сцеплением или на нейтрали звук тоже есть? Или именно на торможении двигателем при езде задом?
... Получается при торможении двигателем, передача на R, сцепление отпущено,газ брошен,и ТЫЦ ТЫЦ ТЫЦ :pardon:
Остальные варианты не проверил,ибо усрался в штаны)! :flood:
А это Тыц*3 пропадает когда газа добавить ? Паходу это стандартная вазовская фигня... да и не переживай, ремонт ваза стоит копейки.
Да при открытом дросселе все гуд, без заморочек,просто гремит реально не слабо( :sad:
Ну копейки копейкам рознь,у вас БМВ, БМВ я себе позволить не могу,потому для меня в данной ситуации,копейки тоже считаются :pardon: ничего личного
Изменено пользователем dant1st
