не всегда срабатывает вентилятор радиатора на двигателе
В общем какая ситуация. Где то год назад перестал работать вентилятор двигателя. Приехал к электрику он кинул проводок от предохранителя на релешку и сказал что скорее всего у меня что-то не так в блоком предхранителей, через месяцок контакты стали окисляться и я на верочку решил спаять этот проводок с предохранителем и с релешкой). Проездив около полугода опять начались проблемы, вентилятор то срабатывает то не срабатывает. В общем достало уже. Может кто подскажет есть ли возможность отделить от блока предохранителя систему сработки вентилятора двигателя, так сказать чтоб была отдельно от блока???
Самий кращий варіант це вскрити і подивитись в якому стані дорожки ЧЯ і контакти на його колодках. При потребі почистити окислення. ІМХО
Ти вентилятор пробував на включення замикаючи контакти з датчика радіатора?
Изменено пользователем AXID
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
проверь датчик, накинь провода если срабатывает значит с ним все нормально.
Если нет то меняй.
Ну а если все гуд то вскрывай блок ЧЯ и гляди что там.
Что такое ЧЯ? сам вентилятор проверял, рабочий. А вот контакты не замыкал (те что на датчике радиатора)
ЧЯ це чорний ящик тобто блок запобіжників що під капотом там де предахрони!!!!
ага, я так и понял
Можно подключить вентилятор напрямую от акккумулятора через рэле и предохранитель, также проверь клеммы на датчике и на разьеме к вентилятору, лучше их поменять, купи рэле с колодкой к нему, провод с предохранителем вот такой можешь еще клем папа мама прикупить, если сам непонимаешь как подключить то любой человек понимающий в электрике тебе подключит там работы на 15 минут.
спасибо за совет, я наверное так и сделаю
в мене окремий тумблєрок стоїть для вентилятора...знаючи як датчик вміє парити мозги,вивів для безпеки.Коли бачу шо доходить до червоної зони і не включається,запускаю "прінудітєльно")
кстати тоже очень полезная идейка :good:
