Дядя Леша Опубликовано 16 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 16 января, 2013 оу дизелисты а второй термостат никто не ставил из вас? друг поставил на ауди 80 ) и все стало шоколад,грееться намного быстрее стала))В смысле ? еще один термостат?)) Хм. никогда не думал о таком))Нужно для начала проверить установленный и при необходимости заменить его на рабочий.) Удаление вмятин без покраски, полировка Наша тема - Ремонт вмятин без покраски Контакт - 096 054-54-04
Lesha Опубликовано 16 января, 2013 Жалоба Опубликовано 16 января, 2013 (изменено) У меня проблем с прогревом нету(тьфу тьфу тьфу). При -10, 5-7минут и теплоА, что даст второй термостат? Изменено 16 января, 2013 пользователем Lesha
viper112 Опубликовано 16 января, 2013 Жалоба Опубликовано 16 января, 2013 второй термостат можно с 8 поставить в разрез!
kobe Опубликовано 16 января, 2013 Жалоба Опубликовано 16 января, 2013 второй термостат можно с 8 поставить в разрез!Смысл какой??? Борт +Борт
moss Опубликовано 16 января, 2013 Жалоба Опубликовано 16 января, 2013 У меня проблем с прогревом нету(тьфу тьфу тьфу). При -10, 5-7минут и теплоА, что даст второй термостат?так и продолжаешь без топлива ездить?))) Пъем, танцуем и уходим. Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема Масла для Клуба тема ______Прайс О93-58О-9989 О68-68О-9ОО6 О95-421-О2О1
Дядя Леша Опубликовано 17 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 17 января, 2013 так и продолжаешь без топлива ездить?)))может датчик не рабочий))) Удаление вмятин без покраски, полировка Наша тема - Ремонт вмятин без покраски Контакт - 096 054-54-04
Lesha Опубликовано 17 января, 2013 Жалоба Опубликовано 17 января, 2013 (изменено) А откуда инфа, что Я до этого без соляры ездил? . Да и сколько того топлива нужно для моего движка. А по делу, фотке этой уже пару недель. + если обратить внимание на суточный пробег то можно понять, что с момента "заправки" проёхано почти 500км. п.с. При таком положение стрелки топлива в баке около 8 литров. На АЗС заехал на след. день(утром) п.с2. Датчик рабочий. Изменено 17 января, 2013 пользователем Lesha
Danissimo Опубликовано 17 января, 2013 Жалоба Опубликовано 17 января, 2013 У меня проблем с прогревом нету(тьфу тьфу тьфу). При -10, 5-7минут и теплоУ тебя ТДИ мотор, он себя греет, а ЦДИ - нет. У него меньше потерь на тепло, как я понимаю из-за большей производительности.
Lesha Опубликовано 17 января, 2013 Жалоба Опубликовано 17 января, 2013 (изменено) У тебя ТДИ мотор, он себя греет, а ЦДИ - нет. У него меньше потерь на тепло, как я понимаю из-за большей производительности.У меня не ТДИ, мой дизель есть форкамерным.Моторы ТДИ, ЦДИ, ЦРДИ и т д. по своей сути одинаковые(комон- рейл)!!! Это личное обозначение каждого из производителей. Есть какие-то свои фишки, но оно погоду в плане прогрева не особо делает. Изменено 17 января, 2013 пользователем Lesha
Дядя Леша Опубликовано 20 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 января, 2013 Во Вторник едем смортеть Кадди в Ровно)) Удаление вмятин без покраски, полировка Наша тема - Ремонт вмятин без покраски Контакт - 096 054-54-04
