Нереально дорого что-то. Ищи еще. Я по кадикам, к сожалению, не знаю разборщиков.
Могу на окружной СТО подсказать - там товарищ с ВАГом давно знаком.
Пока нет необходимости, нужно снять коробас и получить ответы на вопросы.
Дорого ппц, блок голый 1000 еще понять могу, а цифру 1200 за мкпп принять не готов
это ещё прискорбнее, иномарка в 80 тыс пробега с луснувшей коробкой, свежая ино такая свежая...
Вскрытие покажет. Покупая бу машину нужно быть готовым к последующим ремонтам, не зря же она стоит в 2 раза меньше чем новая.
Почтовики это служебная машина, и что с ней там творили только им и известно.
Удаление вмятин без покраски, полировка
Наша тема - Ремонт вмятин без покраски
Контакт - 096 054-54-04
  • Ответов 530
Диференциал пробил корпус. На ВАГе это не редкость.
Цена коробке 500-600 уй. Бери ее номер и пробивай по всем разборкам. Если нет, то с Европы тащить.
Ремонтировать смысла нет - масло вытекло, скорее всего пришел привет подшипникам. Быстрее и дешевле найти другую коробку.
Сначала снятие и деффектовка, по результатам уже решим что далее.
Покупка бу та же лоторея.
Какую они гарантию дают? месяц?
Воообщем первое - снятие и разбор полетов.
Красиво стоит :) Я без стеба, просто красивая фотка получилась, может потому что цвет красивый, яркий :)
Спасибо. Теперь точно что СТОИТ. Думал диски на 16 красивые взять, салон на Майских прикупить. Все коту под хвост((
Месяц назад, когда снегу насыпало))
Давай данные коробки, мож чего найду.
Пока не знаю данных.
Кади 2.0 SDI 2004 года.
Можешь там цену узнать?))))))
Вот такие есть данные
http://s019.radikal.ru/i631/1303/ab/85eeecae2949.jpg
Где то в них есть и тип коробки.
Почитал нет, скорее всего проблема с дифом, хочется надеяться что зубы целые на шестернях.
если пробит корпус, то что ты будешь делать? варить аргоном? корпус голый никто не продаст, кроме, как у кого тоже такая же мертвая коробка завалялась...шансы невелики..
мой совет, купить б.у коробку такую же...когда и эта накроется, то у теббя уже будет с чего сложить из двух одну))
Вот именно кадди 2.0сди, штука баксов и не подходи, но новая(полный ребилд). Может их на другой ваг ставили, или еще альтернативы?
Тип КПП 02Т
Как то мало инфо, там еще цифры дальше...
Тип КПП 02Т
Это с записи из сервиски ты взял или они все одинаковые на сди шли?
Если экономически целесообразно будет восстановить и возможно заварить - то варить.
Если нет, то покупка бу.
Хз. ну 1000 за перебраную лучше чем 1200 не пойми за что от наших спекулей..
