Kritik Опубликовано 29 января, 2012 Жалоба Опубликовано 29 января, 2012 Питання: чи стане ГБЦ з Калини на блок не 11194.... тобто на 1.5-1.6? і на які саме? дякую.
Atom.DP Опубликовано 29 января, 2012 Жалоба Опубликовано 29 января, 2012 Питання:чи стане ГБЦ з Калини на блок не 11194....тобто на 1.5-1.6? і на які саме?дякую.гбц такая же! станет на 93 блок без проблем! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Kritik Опубликовано 29 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 29 января, 2012 дякую!) получається якшо є калина 1.4 16 клоп можна зібрати низ в 93 блоці(я так зрозумів це блок з 1.6 8 клоп Калини ВАЗ 11193), і накрити його вже наявною 16 клоп 11194 ГБЦ?
Atom.DP Опубликовано 29 января, 2012 Жалоба Опубликовано 29 января, 2012 (изменено) дякую!)получається якшо є калина 1.4 16 клопможна зібрати низ в 93 блоці(я так зрозумів це блок з 1.6 8 клоп Калини ВАЗ 11193), і накрити його вже наявною 16 клоп 11194 ГБЦ?это блок с 16 кл моторов (1.6), который 197.1 с маслофорсами. 8 кл блок (11183) по сути такой же, только без маслофорсов. гбц 16 кл все идентичные (не считая 126й, и та только ГРМом отличаемая) поэтому любой блок можно накрыть любой головой (при желании).остаются нюансы в прокладке, болтах гбц (на 8 и на 16 кл они разные, как и каналы под них в гбц), впуске \ выпускенеплохое описание есть тут, почитайте, может станет понятнее:http://www.motors-vaz.ru/vaz11183.htmlhttp://www.motors-vaz.ru/vaz11194.htmlhttp://www.motors-vaz.ru/vaz21124.html Изменено 29 января, 2012 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
ZTVR Опубликовано 15 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2012 это блок с 16 кл моторов (1.6), который 197.1 с маслофорсами. 8 кл блок (11183) по сути такой же, только без маслофорсов. гбц 16 кл все идентичные (не считая 126й, и та только ГРМом отличаемая) поэтому любой блок можно накрыть любой головой (при желании).остаются нюансы в прокладке, болтах гбц (на 8 и на 16 кл они разные, как и каналы под них в гбц), впуске \ выпускенеплохое описание есть тут, почитайте, может станет понятнее:http://www.motors-vaz.ru/vaz11183.htmlhttp://www.motors-vaz.ru/vaz11194.htmlhttp://www.motors-vaz.ru/vaz21124.htmlПрипустимо ми зібрали все вже в купу, отримали мотор 1.6 далі лишається прошити наявний могз від 1.4 під прошивку 1.6 і вперед? там по форсунках мозгах ніяких нюансів вже немає?
Palchik Опубликовано 15 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2012 (изменено) Припустимо ми зібрали все вже в купу, отримали мотор 1.6 далі лишається прошити наявний могз від 1.4 під прошивку 1.6 і вперед? там по форсунках мозгах ніяких нюансів вже немає?А мозг какой? Производительность форсунок надо менять. Изменено 15 августа, 2012 пользователем Palchik
Kritik Опубликовано 15 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 15 августа, 2012 а я все правильно зробив, і купив зразу 1.6 16 ве))))
LEKS Опубликовано 16 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2012 это блок с 16 кл моторов (1.6), который 197.1 с маслофорсами. 8 кл блок (11183) по сути такой же, только без маслофорсов. гбц 16 кл все идентичные (не считая 126й, и та только ГРМом отличаемая) поэтому любой блок можно накрыть любой головой (при желании).остаются нюансы в прокладке, болтах гбц (на 8 и на 16 кл они разные, как и каналы под них в гбц), впуске \ выпускенеплохое описание есть тут, почитайте, может станет понятнее:http://www.motors-vaz.ru/vaz11183.htmlhttp://www.motors-vaz.ru/vaz11194.htmlhttp://www.motors-vaz.ru/vaz21124.htmlиз приведенного тобой текста: Головка блока цилиндров ВАЗ 11194 является доработанным вариантом шестнадцатиклапанной головки 21126. Изменилась только камера сгорания – она стала меньше.так что, головки не совсем одинаковые. 194-я рассчитана под диаметр котла 76,5и привод грм, как у приоры МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95
ZTVR Опубликовано 23 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2012 из приведенного тобой текста: Головка блока цилиндров ВАЗ 11194 является доработанным вариантом шестнадцатиклапанной головки 21126. Изменилась только камера сгорания – она стала меньше.так что, головки не совсем одинаковые. 194-я рассчитана под диаметр котла 76,5и привод грм, как у приорытак виходить нею не можна накрити 1.6 болок?
LEKS Опубликовано 23 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2012 по идее можно, но степень сжатия будет больше, чем положено прирост рабочего объема получается примерно 14%. на столько же и степень сжатия возрастет МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95
