Здравствуйте.
Поделитесь опытом обрезки штока вкладыша( бильштайн б4), возможно ли это вообще. Я так понимаю на токарном станке сделать это не получится, может кто точильным кругом стачивал, что из этого вышло.
Причина заморочки: стоят Фобосы -25 с отрезаным витком, сидит машина нормально, пружина в стойке только и того что не болтается, тоисть преднатяга нет. По ощущениям, вкладыш работает не совсем правильно, на волнах идет небольшая розкачка(чего на стоке небыло), хотя мелкие неровности отработываются нормально. На ощупь от гайки вкладыша до отбойника от силы 2см. Вот и думаю, что обрезка штока смогла бы решить эту проблему, машина ниже не должна сесть, поскольку появится преднатяг, а робочий диапазон штока должен выровнятся.
Изменено пользователем Mashinist
  • Ответов 60
Почему нет? Очень даже получится, если извлечь вкладыш из сапога...
Мне задние токарь протачивал
Резьбу через втулку латунь зажимаешь патроном а нижнюю часть (донышко) вкладыша бабкой с конусом подпираншь. Обороты средние чтобы сальник не припалить и все будет гуд. Точиться аж шелестит.
С ув. Сайгон
С ув. Сайгон
Спасибо, значит будем точить.
А по поводу клиренса мои розсуждения правильны? Тоисть изменится существенно не должен?
Точить собираюсь гдето 2,5-3 см
Преднатяг на клиренс не повлияет никак
расстояние до отбойника не увеличится
раскачка не пройдёт разве что шток в дно не упрётся если в яму влетишь
ниже не сядет никак
шток может быть полым и тогда сюрприз))
Как-то мутно все с этой подвеской.
Если шток пустотелый это будет сюрприз еще тот
На сток подвеске с задранным передком дорогу лучше держала чем сейчас с бильштайнами. От и думай :unknw:
не будет он пустотелый...
На макферсоне шток стойки воспринимает некислые нагрузки, так что никто его пустотелым в ущебр прочности не будет делать...
Мало ты штоков повидал, да и о каком ущербе идет речь?
Товарищи, объясните что будет в моем случае, если я обрежу шток на 3см.
А то что-то я запутался
Мне нужно,чтобы при данной высоте передка шток работал в стоковом диапазоне. Это ведь достигается путем укорачивания штока? Или я не прав?
