Chup Опубликовано 7 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2010 Сопсна, сабж. Приобрел сие чудо, сам не поставлю. Может, кто-нибудь знает, куда обратиться можно? 096 121 65 98
Palchik Опубликовано 7 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2010 Сопсна, сабж.Приобрел сие чудо, сам не поставлю. Может, кто-нибудь знает, куда обратиться можно?Есть опыт установки в ВАЗ 21099, могу поделится.
Chup Опубликовано 7 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 7 июня, 2010 Есть опыт установки в ВАЗ 21099, могу поделится.Будет интересно, если не лень расписать.Также интересны впечатления от работы девайса 096 121 65 98
Palchik Опубликовано 7 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2010 (изменено) Будет интересно, если не лень расписать.Также интересны впечатления от работы девайсаМожно конечно.Комплектация:сам ЭУР, проводка, переходная плита, карданный вал (инструкции не было, нарыл в интернете).Демонтировал старую рулевую колонку. Снял центральную часть торпеды.болгаркой отпилил уши крепления торпеды под рулевой колонкой таким образом чтобы потом зажать их переходной плитой (фото к сожалению нет).Прикрутил переходную плиту к штатным креплениям рулевой колонки. Примерил ЭУР (удовольствие ниже среднего, особенно одному, масса ЭУР более 9 кг)Карданчик оказался короткий, удлинил сваркой на 50 мм.Протянул в моторный отсек силовые провода массу и +12 В напрямую к аккумулятору. Провода к блоку управления ЭУР примотал изолентой к штатной проводке под торпедой.Затем подключаем +12В после зажигания (красная колодка клемма 2 или белая колодка клемма 10), сигнал с датчика скорости (красная колодка клемма 9) и низковольтный сигнал тахометра (белая колодка клемма 2), массу.Назначение выводов колодок ЭМУР:Колодка Х1Контакт №1 - "+12В" от аккумуляторной батареиКонтакт №2 - "Минус" от аккумуляторной батареиКолодка Х2Контакт №1 - "+12В" с клеммы "15" выключателя зажиганияКонтакт №2 - Вход сигнала от тахометраКонтакт №3 - Вход сигнала от датчика скоростиКонтакт №4 - Выход на индикатор состояния ЭМУРКонтакт №5 - Выход "К-линия" на колодку диагностикиКонтакт №6 - Выход "L-линия" (не задействован)Контакт №7 - Общий(масса)Контакт №8 - Технологический вывод (не задействован)Светодиод на индикатор состояния ЭМУР не подключал.Кожуха подходят от 10-й европанели (2112-3403070, 2112-3403072), можно взять от приоры. В приоровском кожухе нет места под аварийку.Собираем обратно торпеду и получаем примерно вот такое (фото не мое, у меня стоит спортивный руль с переходником, на фото руль приоровский)Инструкция по установке ЭУР http://www.ae.ru/price/instr.rar Изменено 7 июня, 2010 пользователем Palchik
Chup Опубликовано 7 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 7 июня, 2010 а сколько стоит така радость???Я купил за две с половиной тысячи..Можно конечно.Спасибо! Поеду завтра мастерам своим покажу, может, возмутся... 096 121 65 98
Atom.DP Опубликовано 7 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2010 Я купил за две с половиной тысячи..Калужский или корейский??п.с. не дорого Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Neos Опубликовано 7 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2010 гы у меня стоит такый делает россия но вот калужский или нет не могу сказать но весшь самая главная после тормозов как по мне :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good:
Chup Опубликовано 8 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 8 июня, 2010 Калужский или корейский??ХЗ... Написано "Автоэлектроника", так что вряд ли корейский 096 121 65 98
Atom.DP Опубликовано 8 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2010 ХЗ... Написано "Автоэлектроника", так что вряд ли корейскийНу это не хорошо и не плохо.На корейский (махле или хз как его) з\ч вообще нет Так реально сейчас человеку надо Блок управления ЭУР - он мне заказал, я за неделю сделал.Зато корейские чем-то лучше (то ли жрут меньше, то ли надежнее...). И дороже в 1.5 раза Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
