210994i моя девочка :)
Сцепление - есть или нет?!
Прошло не много времени после покупки авто и я приловчился к его управлению и мой стиль вождения стал на своё место :D а именно активное вождение! Нагрузка при этом на сцепление естессно велика, но эмции - это наша жизнь! Проездил я так год и в принципе понимал, что сцепу поменяю раньше обычного т.к. понятное дело я её потихоньку, но уверенно подубивал.
НО - мы решили под конец зимы поехать погасать по льду! Приехав на место я увидел достаточно твёрдый снег на льду и понял, что в заносы и т.п. будет не так уж легко загнать авто ещё и учитывая мою зубастую зимнюю резину. Ну что? Поехали? :yahoo: Погасал на славу конечно, делал 2 выезда и на втором, в какой-то момент сцепа сделала ДРАСТЕ! а именно педалька запала и осталась в таком положении Чё делать ? Отъехал в сторонку и открыл капот... и кааак завоняло!!! и дымок пошёл... ППЦ короче - приехал! ну думаю потянут меня домой на тросе ((( Ан нет! Остыв сцепа заработала! Но совсем не так как раньше естессно. На след день пришлось примерно на 30% подрегулировать трос сцепы так как хватало аж в самом конце. Хлопцы рассказывали свои подобные истории и что оно проходит ещё много, но я для себя решил - по теплу меняю диск! Думалось мне что от него ничего не осталось и езжу я на заклёпках - сцепа проскальзывала при резком разгоне.
Купил я диск, спасибо Atom.DP :thank_you: , вот такой:
Изображение Изображение
Сначала я не оч понял что это ВАЛЕО, но потом разобрался, что ВАЛЕО бывает 2 вида - 1) Валео франция 2) PHC Валео корея, которое было основано на PHC и крейский завод катируется лучше, чем "оригинал" французкий - "чистый" Валео!
Изображение Изображение Изображение
Конечно было перерыто много разных мануалов в которых при замене сцепы были ссылки на снятие ПОЛНОЕ коробаса. Мне полное не нуна было и было решено упростить процесс!
А именно - вместо выбивания ШРУСов, слития масла и вставки заглушки вместо ШРУСа, было решено просто разобрать 2 ШРУСа не сливая масло :rolleyes: Это типо моё такое ноу-хау :D
Сработало это замечательно! Разобрали мы всё оч быстро! Примерно 2 часа прошло! Свой план я обговорил с Toretto :thank_you: и он дал важный совет - обязательно снять рычаг и растяжку, что реально помогло т.к. этот момент я как-то пропустил когда изучал мануал.
Очень благодарен Sirota :thank_you: без тебя это всё так и осталось бы планами! :friends: МЕГО респект тебе! Я твой должник!)
Хочу выделить отдельно - предоставленный гараж, который смело можно назвать мастерской! HANу респект и уважуха! :thank_you::friends:
Вот кстати Женя предлагает выкинуть всё полностью с корзиной ))
Вот как выглядело снятое:
Сам диск был на моё удивление сточен не сильно, но он был практически чёрного цвета, был какой-то непонятный налёт, хрустел при лёгком сжатии - явно запёкшийся! Демпферные пружины ощутимо болтались! Значит диск меняем не зря! Удивило, что диск от завода стоял ВАЛЕО франция ха))) А позже было обнаружено, что термик - ЛУЗАР с завода! Всё вроде ничё маховик в норме, НО(!) корзина синяя :sad:
Ну а шо поробышь? :pardon: Вот собсно коробас с разобранными ШРУСами и навязанными пакетиками и Женя ищущий лампочку т.к. первая сама погасла, а второй мы помогли :D Ищем третью!
Вот я , забывший какой диск новый и какой нуна ставить... )) ну и дыромаха под капотом...
Изображение Изображение Изображение Изображение
Ворде бы всё гладко!?! Не совсем! Сделали мы и ряд ошибок - первая была в том, что мы начали обедать ДО того как надели коробас )))
Потом я отцентрировал перед зажатием диск наощуп, а не с направляйкой... я просто не разобрался как и куда её тыкать, но и не сильно хотел этого...
Начали мы одевать коробас... а он :%;:%;:; не лезет!(( Раз попытка, два... перекур - три - и наши силы иссякли! Стали думу думать... Сначала нашёл я ту клятую направляйку и стал пихать - входит! Туго чуть, но вошла во все пазы! Хмммм.... может туго - это плохо и разобрать? мысль первая! Может вал со звездой по кол-ву зубьев не подходит? Мы ж диск на вал не примеряли! - мысля вторая!
Перед разбором повторным мы помучались ещё несколько раз - коробас подняли на уровень двига, подкладывая досточки от ямы... пихали пихали.... ни-фи-га!
Коробас и на глаз шёл не оч ровно и сил выровнять его уже небыло, РЕШЕНО - разбираем!
Разобрали, примеряли на вал - всё ГУД! Собрали с направляйкой и она входила выходила намного легче! Подвесили коробас на лебёдку!!!!!! И РАЗ - одели :yahoo: !
Скорее всего конечно из-за моего отказа собрать с направляйкой не посадили сразу коробас... а мож и лебёдка помогла :ph34r:
Вот за это Жека на меня явно в обиде! Сорри! Прибавил 3 часа работы!(
Кста, кто будет делать это всё - продумайте так, чтоб не оторвать провод лямбды и выхлопные кольца резиновые... мы мостырили домкрат под двиг! не оч помогало, но не оторвалось ничего! Если будете разбирать ШРУСы как и я, стопорные большие кольца лучше купите новые!
Дальнейшая сборка прошла в нрмальном режиме! Минусом была наша усталость!
Фуууух - собрали! Ну что поехали?! Сдал назад из гаража - едет зна уже хорошо :D
Поехали мы с Красного Камня на Победу! Скажу что сразу скользило оно конкретно, сорвать колёса АНРИАЛ! На обратном пути было уже лучше! Сцепа мягенькая, хорошая, при сборке было хорошо смазано, все что нужно ЛИТОЛОМ ;) Надеюсь синяя корзина позволит поездить ещё хоть 2 года т.к. раньше лезть туда желания нету! Возможно даже будет попускать синева...
Изменено пользователем HAL-LYNX
  • Ответов 130
молодца!
1 вопрос: ты с каким пробегом брал машину ??
просто у тебя сцепа уже меняная, не родная (валео) : http://s45.radikal.ru/i110/1103/40/770da5cc9bcd.jpg
по поводу синевы - это плохо, не не критично.
Сцепу конкретно "перегрели".
на ездовые качества оно никак не повлияет, единственное что больше вероятность что оно может "репнуть" посреди дороги
молодца!
Пасиба! :rolleyes:
1) Пробег был 27 тыскм! Сцепа эта идёт я так понял с завода украинского! Уверенности в этом прибавила дата его изготовления - за пару месяцев до выпуска самого авто.
Да уж перегрел я её конкретно На ездовые качества это влияет проскальзыванием при резком ускорении... вернее теперь сказать попытке резкого ускорения :ph34r:
Репнуть!??! :wacko: Успокоил... гг :blink:
Пасиба! :rolleyes:
Саня, ты конечно прости, но с завода только одно сцепление идет - ВИС.
Дата выпуска ниче не означает (пока оно доедет до украины, растоможиться и попадет на рынок проходит долее "пары месяцев")
так что сцепа меняная 100% (как минимум диск). Но это больше хорошо чем плохо.
Проскальзывания не должно быть. оно скорее всего пропадет через 300-500 км. или прийдется менять корзину :pardon:
та ладно не пугай его, оно ещё полюбому претрёться Хал посмотришь ч-з месяц забудешь и будешь ездить как нивчём небывало!!!)))
тюю реально блин по фото что диск ещё бы ездил и ездил :rolleyes:
он был неравномерно стерт (смотри фото).
По поводу сцепления: у товарища 093 украинской сборки 07 г. в., так у него с завода точно весь комплект Валео стоял. Сами были в шоке. Машину брал из салона...
Блин, ну елы палы... Ну зачем пережить такой геморой с установкой не заменить сразу и корзину... Я когда менял-сме5нил сразу все...хоть корзина еще и могла покататся-но нафиг оно нужно.. ИМХО! А так молодца, сменили все...Хорошо что поняли что пренебрегать технологией установки (направляйка) нельзя!
Сеня и Жека, красавы, не слабую работу проделали, на очереди десяточка на полную замену сцепы комплектом :)
Мой бортовик
Актуальные Ключи для Nod32
Клубный сервер CS
Во-во... я тоже об этом :pardon: Ну уж очень похоже, что это она с завода Валео установлена :rolleyes:
А потому что диск чуть больше 100 грн, а комплект 500 с лишним! :wacko: Деньги не печатаю! Ну ещё приведу фразу одного из клубней - "Зачем менять нормальное рабочее на новое?!" Я жне знал чё там внутри... представте, что купил я комплект, а при замене бы обнаружил, что испорчен только диск :ph34r: Старое не продашь - никому не надо. а в магаз врядли вернёшь уже... тем более, что я не через магаз покупал!
Еслиб была возможность купить и корзину - поменял бы обязательно!
Брался за это дело первый раз - опыта небыло, так что избежать каких-то ошибок было сложно :D
И кста не такой уж и геморой :rolleyes: Второй раз можно всё по накатанной на много быстрее сделать, но планирую это не раньше чем через пару лет
