Atom.DP 800 Опубликовано 29 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 (изменено) Дорогие клубни , требуется ваша помощь.неделю назад я разобрал кпп с целью установки 103го ряда и Главной пары 4.33.Параллельно планировалось заменить всю необходимую начинку.Суть проблемы:После установки 103го ряда и ГП 4.33 появился СТУК при езде на 1й передаче. В основном стук заметен при сбросе газа (торможении двигателем на 1й передаче).Характер звука:Стук, металлический, зависит от оборотов (чем выше обороты тем чаще стук, как трещетка)Видео со ЗВУКом: Что было сделано:1. разобрана коробка:- помыт корпус поменяны :главная пара (на 4.33)ряд передач:1я от 103 го 2я сток новая3я сток новая4я сток старая5я от 103гомуфты 1-2 и 3-4 передачвилки муфт 1-2 и 3-4 со штокамисинхронизаторы (все)подшипники игольчатыеподшипники ВАЛов от приоры (закрытые), остальные остались родныемелачевка (сальники, ...)2. собрана коробка:посажена на прокладку (бумага) и тонкий слой гермета (спец)залито масло (3.6 - 3.8 литра)стук проявился в первые 50 метров езды... и потом не прекращался. Грешили на прокладку. а именно что она толстая и на дала зажать валы. 3. проехано +-10 км (8км в режиме аккуратно, 2км в режиме "а что она может" )4. разобрана коробка:пересмотренны все муфты, шестерни.подобраны другие синхроны, пересмотрен зазор синхрон \ шестерня.опять все перемыто, обезжирено, ...5. собрана коробка посажена на тонкий слой гермета (спец)залито масло (3.6 - 3.8 литра)стук не пропал ((пришли к мнению что дело в шестерне 1й передачи (т.к. стук только на ней)6. проеханно +-600 км Режим трасса - город. стук не пропадает, характер звука не меняется (холодная \ горячая, ...) . Созвонился с человеком у которого брал ряд (б\у). Он сказал что у него такая фигня была (и на 103м и на 104м)Проблема в том, что шестерня 5й передачи (при включении 1й) цепляет крышку 5й передачи (то ли потому что она 6я от 18го ряда, толи х.з чего...) .И решается проблема тем, что надо снять чуть "мяса" с крышки, и все будет ок.7. Сегодня сняли крышку 5й. особых "потертостей" не обнаружили . вот что нашли:раз уж сняли, решили "запилить" те места где возможно шестерня может цеплять:собрали, поставили - та же фигня... :cray: КПП работает, передачи включаются \ выключаются легко. едет хорошо (только подвывает на 5й, но это прогнозируемо)Может кто подскажет в чем может быть проблема ??Работа делалась опытным мастером. Синхроны новые, шестерни 2-3-4 тоже, муфты новые - можно сказать проверенные.Из не проверенного:ряд (вал, шестерня 1й и 5й) б\уГлавная пара б\у Изменено 15 июня, 2011 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LSmaster 0 Опубликовано 29 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 Может на 1-й не того типа синхрон стоит. Как-то делал сборную коробку. Там 2,3,4 шестерни десяточные, а 1-я -восьмерочная. Так вот на 1-й синхрон немного не такой. Как вариант... Как найдешь причину, напиши что было. Сергей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olegp1111 0 Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Недавно ставил 103 ряд пара 3,7-стучало также но на всех передачах.Разобрал,на первичке потертости на нескольких зубьях 3-й передачи.Снял и поставил сток.Смотри внимательней-может у тебя что-то подобное. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OMAR 6 Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 роби розбор коробки, шось не так зібрали, Або шестерня за шось дістає Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssv 0 Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Привіт Антон. Пробач що невідповідав на вихідних, залишив телефон на роботі. Судячи зі звуку на відео проблема не в рядах, шум йде при їзді, шукай проблему в Г/П або диференціалі, таке враження що планетарка на диференціалі зажата. Пара 4.3 шумна але не дотакої степені. Я так зрозумів що коли машина стоїть заведена шуму немає? Звонить сюда 80505850804 Степан Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OMAR 6 Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Привіт Антон. Пробач що невідповідав на вихідних, залишив телефон на роботі. Судячи зі звуку на відео проблема не в рядах, шум йде при їзді, шукай проблему в Г/П або диференціалі, таке враження що планетарка на диференціалі зажата. Пара 4.3 шумна але не дотакої степені. Я так зрозумів що коли машина стоїть заведена шуму немає? а як пояснити привязку шуму до 1 передачі? Якби на всіх шуміло - однозначно ГП. про діф - шумить і по прямій, а на прямій сателіти не крутяться майже) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssv 0 Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 На невижатому щепленні первинний вал крутиться постійно, тобто і шестерня першої крутиться теж, при цьому шуму немає. Шум зявляється тільки в процесі руху. Звонить сюда 80505850804 Степан Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 30 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Может на 1-й не того типа синхрон стоит. Как-то делал сборную коробку. Там 2,3,4 шестерни десяточные, а 1-я -восьмерочная. Так вот на 1-й синхрон немного не такой. Как вариант... Как найдешь причину, напиши что было.синхроны и правда стоят разные:1я - нового образца2я - старого образца3я - старого образца4я - нового образца...но мы когда 2й раз разбирали , меняли синхроны (и зазор пересматривали).перепутать старого и нового образца сложно (старого не налазят на шестерню нового) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 30 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 (изменено) Недавно ставил 103 ряд пара 3,7-стучало также но на всех передачах.Разобрал,на первичке потертости на нескольких зубьях 3-й передачи.Снял и поставил сток.Смотри внимательней-может у тебя что-то подобное.визуально вал целый. Все шестерни садятся плотно...для того чтобы проверить надо другой вал вот еще фото, может кто что увидит:ДОПОСЛЕроби розбор коробки, шось не так зібрали, Або шестерня за шось дістаєробили вже 3 рази Изменено 30 мая, 2011 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 30 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Судячи зі звуку на відео проблема не в рядах, шум йде при їзді, шукай проблему в Г/П або диференціалі, таке враження що планетарка на диференціалі зажата. Пара 4.3 шумна але не дотакої степені. Я так зрозумів що коли машина стоїть заведена шуму немає? якщо я би ще знав що таке планетарка коли стоіть - звуку немае. коли накатом ідешь - теж.Тільки на 1й передачі (в основному під сброс газу) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
