самая проблема субы..это бензин))
неуспевать будешь его заправлять!
а обслуживание на нее не такое и дорогое)
  • Ответов 2,4т
ПОЗДРАВЛЯЕМ! КРАСАВА! Ждем новый бортовик!   Анатолий Ивко поделился post Антона Горгуля в группе «2108 Клуб Ралли Тим». 7
Дай домой дотащить) В понедельник вернусь забацаю борт!
Ух, интересно! Вообще 8с крутой вариант для наших реалий! Давай детали конфига. Перед первёртыш бильштайн это тоже б6? У меня почему-то закралась мысль поставить себе б6 +спортлайны, но проблемма что
заказал на форуме у Andr_ras, за что ему спасибо! :hi: :hi:
Детали из ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА S 0.8-3мм
Собираюсь изготовить Адаптер Салонного Фильтра
Качество изделия на уровне, покраски тоже (думал перекрасить в белый, но передумал) :good:
К нему прилагаются самоклеющиеся уплотнители, которыми проклеиваются прилегающие части адаптеры (дабы избежать щелей и зазоров)
Пожалуйста Антон! Чтож ты передумал красить? Я бы позакрашивал заклёпочки, уплотнитель не белый дал бы!!
прошел плановую регулировку клапанов
приехал в 8-00, остывал до 11-00 :pardon:
сделал пару фото гбц (пробег под 80000 км):
проверка зазоров показала что регулировка не требуется (с прошлой регулировки зазоры не изменились) :yes4:
Как обычно Провели замеры компрессии (нормальным компрессометром), показания таковы: 12 - 12 - 11.5 - 12 (с завода было на 1 - 1.5 лычки больше)
Заодно проверили свечи (пробег 15000 , не выкручивались) , нагар очень даже приличный:
Заменили прокладку клапанной крышки и так же "грибки" (уплотнительные резинки направляющих клап.крышки)
я чет не пойму по фоткам,задница машины выше передка или то ракурс неудачный?
да, и так норм :good:
та вроде ровно:
та вроде ровно:
знач ракурс неудачный :lol: скоро и я буду заниженый :ph34r:
  • 2 недели спустя...
Тюнинг КПП или моя попытка №5 :ph34r:
Купленные еще в прошлом году ряд № 103 и пара 4.33 долго ждали своего инстала (как и я)
И вот наконец дошло дело и до них, и остальных частей кпп.
было куплено:
Ряд 103
Пара 4.3
Шестерни 2 и 3 сток
Муфты 1-2 и 3-4
Вилки 1-2 и 3-4
Штоки Вилок 1-2 и 3-4
Синхронизаторы (спорт и обычные)
Подшипники (все)
стопорные кольца
Болты пластины 5й
Сальники кпп
трос сцепления
масло синтетика лм ГЛ4+ 75\90 + присадка молибден
герметик Victor Reinz
пыльники шрусов (про запас)
к-т сцепления (про запас)
Шрусы (про запас)
кардан калина (про запас)
шарики, болтики, прокладочки, ...
Как спартанцы, начать решили в 9-00 в субботу.
Разобрали все под капотом (корпус воздушного фильтра, провода датчиков)
Слили масла (чуть чуть :) )
Сняли колеса, открутили крабы, рычаги, шаровые, ...
Сняли стартер, он оказался Белорусский (работает отлично):
конечно все ему там почистили, смазали...
Сняли калино карданчик. Установлен был еще 3 года назад. за это время в свойствах не потерял :good:
Привязяли двигатель к стабу, чтобы не "сбежал" без кпп. как оказалось позже распорка с доп опорой не дает ему сбежать и так :)
специальным сьемником выняли полуоси :lol:
Откинули подушки и болты, вынули кпп:
Сцепа родная оказалась в состоянии очень даже ничего (при внушительных почти 80 тыс пробега)
диск стерт от силы на половину, корзина ровная
Выжимной оказался от 2110, причем тоже в идеальном состоянии.
Забили его спец. литиевой смазкой
параллельно чуть подтянули рейку :)
отбили всякую гадость с корпуса
и пошел разбор:
Вот наша пара 3.7 и сдифом:
А вот стандартные "елки"
Корпус:
Старые подшипники валов заменили новыми (закрытыми) от 2170
разбираем сток валы:
промываем корпуса и начинку керосином, продуваем компрессором:
Маняем в корпусе сальник штока выбора передач:
а потом и другие сальники
вставляем в корпус новую пару 4.33 с дифференциалом:
Собираем новые валы:
И начинаем устанавливать собранные валы:
Промазываем крышку "сэндвича" спец. герметом (от дяди вити :) ) и собираем корпуса:
после протяжки корпусов собираем механизм 5й передачи:
Ставим выжимной на место, предварительно смазав шток
Закрутили сливную горловину специальной пробкой магнитом (чтобы стружка на нем собиралась) АКЦИЯ !
прикручиваем к КПП карданчик и подушки:
к стати подушки Сэви установленные более года назад чувствуют себя замечательно!
Ставим кпп на авто:
п.с. ночь была длинная, курили много:
Остатки сток начинки:
Выдавливаем присадки в масло и заливаем его:
Собираем все в обратном порядке, прикручиваем, ...
на дворе 7-00 утра (22 часа в работе), я в шоке...
Заводим машину, поехали...
А тут :ph34r: :ph34r: :blink::nea::cray:
Ну а дальше написано тут: СТУК КПП
Сегодня, с 5й попытки (разбор \ сбор) КПП таки была побеждена.
сделано это было за рекордные 6 часов (полный перетрус кпп с осмотром и заменой всех деталей), что есть в 3.5 раза быстрее чем в первый раз (5 переборов за месяц дают о себе знать :lol: )
Сейчас все работает отлично.
об ощущениях отпишусь попозже (хотя езжу уже почти месяц).
Уже есть замеры по расходу и динамике (пару видео до и после)
И в чем была проблема?
Поздравляю!
да, в чем таки трабл был?
жесть..молодцы!
