я проверяю по лампочке , когда горит (не моргает) заливаю N-ное кол-во бенза сбрасываю на 0 суточник и езжу пока лампочка не будет опять гореть
мож не совсем правильно но я свой расход и вгороде инатрасе +- 1. 2 литра знаю ;)
Я заливаю до определенного уровня по горлышке бака, делаю отметку. Только не на заправке, а дома. По отстрелу не очень точно получется. И потом проезжаю 30 - 60 км и мерной бутылко доливаю до отметки. ВСЕ!
Не самый простой но и не самый сложны способ!
Непойму чего тут может быть непонятного. Я постоянно контролирую расход и делать это следует слудующим эмпирическим методом.
В бак (40л.):
1. залить на 3 четверти и ездить до тех пор пока стрелка на горизонтальном участке дороги точно не станет на риску 1/2. В этот момент сбросить суточный счётчик,
2. по мере езды долить тарированый :) обём бензина в пол бака (т.е 20л), при этом в бак заполнится больше чем на половину.
3. Далее ездить до тех пор пока стрелка опять не станет точно на риску 1/2.
Далее всё просто: снять показания суточного счётчика и этот пробег взвесить на эти 20л (пол своего бака). Например если на счётчике 250 км, значит расзод был 8л/100км. Далее сбросить счётчик и go to п.2.
Такой вариант обладает предельной простотой и высокой точностью!
Если непонятно то поясняю отдельно. когда стрелка находится на 1/2 это вовсе не значит что в баке 20л но это здесь и не важно. Это лишь значит что доливать надо не в пустой бак с тем чтобы после долива стрелка показывала больше чем 1/2. Точность достигается заливом точного (более мение) количества топлива, и точностью с которой можно определить тот момент при котором эти 20л израсходуются. Положение стрелки относительно риски визуально определить очень легко причём с высокой точностью.
ПС. Всякие лампочки и отстрелы, по моему, глупости.
Выкатываеш весь бензин или сливаешь бак, заливаеш точно отмеренное кол-во бензина из канистры, сбрасываешь счётчик и катаешся пока машина не встанет! :)
Вот такая нехитрая система! :D
ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
<{POST_SNAPBACK}>
Видал я как-то как это выглядет :lol:
Какойто дед на ржавом москвиче плёлся в правом ряду, ну и загох прямо на мосту! (ст.м. Лебидская), тут же пробка, а этому кадру всё по барабану :angry:, вылазит, ели открывает багажник, разгружает всё на дорогу, находит лейку, потом как идиот стоит заливает бензин с канистры... И это ещё не самый худший случай с окончаием бензина посреди дороги!
Учитывая, что не всё что залил в пустой бак можно выкачать, и эти глупости с заливом из канистры посреди дороги, это далеко не "нехитрый" способ. :unsure:
<{POST_SNAPBACK}>
а если представить, что все это зимой на неочищеной дороге :o
