Собираюсь построить толковый автомобиль...
Всем привет, недавно взял себе восьмерку, выбирал машину по кузову т.к. заранее знал, что в двигатель, ходовку и т.д. буду вносить определенные изменения.
Итак хочу начать с движка, а именно у меня установлен 1300 карб. мотор :blink: , как я понимаю перспектив у него не много :nea: , и поэтому сразу после покупки машины начал искать другой двигатель. Спустя пару недель подвернулся мне мотор 1600 8-ми клап. инж. :yahoo: и вот он уже у меня гараже! Кто сталкивался с заменой движка подскажите помимо бака, насоса, мозгов и проводки, что еще меня ждет... и кстате возможно ли устоновить выносной насос, чтобы не менять бак????
Пока двигатель не установлен, может покалдоваль над верхом :wacko: ??? хотелось бы лошадок 120 снять :bayan: ...
Подкиньте идей всем заранее спасибо :rolleyes: !!!!!!!!!!
  • Ответов 64
БАк придётся палюбой менять.... А так, моё мнение, чтобы особо не париться, ставь 16кл. голову и компрессор. Ну ессно расточить голову тож надо.
Изменено пользователем cjdavis
Еще ни один пешеход не задавил автомобиля, тем не менее недовольны почему-то автомобилисты
Буду ваять из того, что уже есть!, так что 16-ти клап.голова отпадает...
Какая проводка и какие мозги лучше брать :pardon: ?
100-110 коней можно и на солексе снять...не разбирая низа. поработать с головой капитальненько+ валик несильно злой+ доработка карба+выкатать настройки. это будет тебе в твоей ситуации бюджетнее чем делать ту же мощность, но на инжекторе. если уже зацепишься, то рано или поздно прийдешь к шиснарику. а вот 8в карб переделывать в 8в инж в твоей ситуации более чем глупо.
напиши откуда ты
ТЕ мало проэктов "хер заведется, зато дешиво"?
Я правильно понял? Скидываю с движка инж. ставлю карбюратор и дорабатываю бошку!
А какой карб. лучше поставить, где то здесь на форумах говорили что то о Тайговском???
И не "злой" распредвал, это какой???
ставь ресивер на 3,5 литра с дросселем 60мм, расточи каналы ГБЦ, шестерню распредвала легку, титановые либо дюралевуе тарелки клапанов,облегчи клапана,подожми пружины клапанные,поставь вал с открытие 10,5 или 11 и фазой 290! облегчи колено на 1,5 или 2 кг,шатуны и маховик,сделай степень 10,5! будит неплохой вариант коней на 110-120
(097)88 22 602
совершенно верно ты все понял!!! перекидываешь 1600 себе. он становится тютя в тютю., потом переставляешь коллектор и карб с воздуханом, да, еще возможна замена шкива гены, самой гены и еще кой какой мутоты на твои родные. распред нужен будет на 2111 а 2110 (тюненый) с эксцентриком под бензонасос.
карб свой родной побрей - получишь 24х24 или 24х26 в зависимости от "злости распреда". из распредов ставь не более чем ну например РС54 или 106 динамику. проверено что 121х75,6 сильно жмет верха, поэтому супер пупер широкий и подъемный вал не оправдает надежд. но вот над бошкенцией нужно ооочень много потрудиться. в ней вся конфетка завернута. добротно подготовленая ГБЦ раскрывает любой вал и существенно расширяет диапазон даже на стоковом распредвале.
стоп-стоп,зачем парню менять впрыск на карб? у него она впрысковая :rolleyes:! Freak,чтото я непойму смысла,обьясни,темному
(097)88 22 602
это ты уже на шиснарик насчитал...т.е 100 "ровных и спокойных" коней на котрых гораздо приятнее ездить...
у него щас на машине стоит 1300 карб и в гараже лежит 1600 просто мотор без навесного...
