Вот из-за тех кто не знает как подключить мафон (пионер), и тех кто удивляется разряду АКБ на прошлых выходных замерял нагрузку разных причандал.
Так вот у меня с сигналкой и пионером на стоянке ток 0,025 А.
Со СД лампой салона 0,05А
С включеным зажиганием 1,3А (это ток на генератор+все приборы+Пионера(в положении "всё выключено"), зажигание отключает коммутатор сразу если мотор не работает).
+ мафон (пионер) на шипение 1,7А;
зажигание +габариты (передние СД) 3,4А
и тд.
а как правельно поключить пионер??
как нарисовано в инструкции к мафону - красный плюс всегда
жёлтый через замок АСС (в иномарках -вставленный ключ или первое положение замка зажигания) - в результате такого подключения ток потребления 1-3 мА или 0,001-003А
в наших машинах таких цепей нет, но есть варианты задействовать сигналку - когда машина на охране выход блокировки замкнут на массу, когда снята с охраны там обрыв или высокий уровень(смотря к чему подтянуто реле блокировки)..........
Та блин есть же в контактной группе замка зажигания такой провод... на котором +12 только при включеном зажигании... я уже не помню на каком... а я вообще на 99-ой юзал провод, который отцу установщики еще первой магнитолы в машине от ЧЯ провели .. там тоже +12 только когда включалось зажигание появлялось ... вроде на тот контакт толь противотуманки, толи еще что в базе должно было быть запитано..
:ph34r:
Я уже популярно расказывал как подключать радиолу к автомобилю ЛАДА. :icq:
Там же расказано что надо учесть при подключении каждого провода и как удобнее (ближайшие разъёмы и контакты) осуществить все рекомендации на платформе этой машины. B)
Это должен быть провод "питания ЭСП", который подаёт плюс с центральной магистрали питания в ЧЯ с помощью рэле ЭСП (в 2108 такое реле не устанавливается). Таким образом питание не проходит через массу контактов в т.ч. замок зажигания и на этом проводе не будет помех системы сажигания, которые будут неприменно если подключить включение радиолы через контакт в замке зажигания как того требует ведущая инструкция по установке.
Правда в новых девятках (15) где замок с подсветкой, вероятно, можно подключится более практично.
  • 2 недели спустя...
-MotorManiac
- Да но тогда мафон не работает без ключа. я прав???
Верно, он и не должен работать без ключа, по инструкции.
Тогда, по инструкции он ничего не будет и потреблять без ключа, как и все остальные потребители что и требуется.
Кроме того одним выключателем выключается всё.
у меня иногда сын в машине слушает музыку, а с ключем его оставлять нельзя)))
