ПИТ-БУЛЬТЕРЬЕР 0 Опубликовано 4 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2006 В общем за зиму что-то случилось с замком крышки багажника. Не открывается. Я уж его и ВэДэшкой поливал и уговаривал стовами матерными но ласковыми. Подскажите чё с ним можно сделать? или на крайняк как крышку багажника открыть чтоб замок поменять. Я вроде мешки с картошкой не вожу но иногда надо в багажник что-то положить или, например, запаску достать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 4 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2006 бывает что замок не открывается если он разболтался. или у тебя кнопка не нажимаеться? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПИТ-БУЛЬТЕРЬЕР 0 Опубликовано 4 мая, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2006 бывает что замок не открывается если он разболтался.или у тебя кнопка не нажимаеться?Да кнопка нажимается! Ключ не проворачивается! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 4 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2006 мне помогло ВД, немного в щель и немного на ключ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПИТ-БУЛЬТЕРЬЕР 0 Опубликовано 4 мая, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2006 мне помогло ВД, немного в щель и немного на ключ Пол банки уже влил! Не помогает! А как открыть багажник без ключа не знаешь? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 4 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2006 не, с таким не сталкивался Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 4 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2006 Замок изнутри легко открывается любой отвёрткой. Никакая вдшка не поможет. Скисшый замок (личинка) ремонту не подлежит. Если замок ВАЗ то можно поменять только личинку и смазать её чем следует. Или купить весь замок ВАЗ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПИТ-БУЛЬТЕРЬЕР 0 Опубликовано 4 мая, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2006 Замок изнутри легко открывается любой отвёрткой.Никакая вдшка не поможет. Скисшый замок (личинка) ремонту не подлежит. Если замок ВАЗ то можно поменять только личинку и смазать её чем следует. Или купить весь замок ВАЗ.Я так и понял что гиблый номер.Либо не знаю что но я отверткой не могу открыть. Надо пластмассу снимать а она снимается только при открытом багажнике. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Buffalo 0 Опубликовано 4 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2006 После зимы было то же самое. Пошел купил полностью новый замок - 40 грн., откинул заднюю сидушку, выкрутил старый, поставил новый и счаслив. Для выкручивания нужен будет ключ помоему на 10. ОТкручиваеш ту фигню за которую замок собственно цепляется, к ней ты доступ из нути получить можеш. ПЫ СЫ. У меня заклинило так что ответка не помогала. Тойота Клуб Украина http://toyota-club.com.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NikDoroga 0 Опубликовано 5 мая, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2006 Я так и понял что гиблый номер.Либо не знаю что но я отверткой не могу открыть. Надо пластмассу снимать а она снимается только при открытом багажнике. Других вариантов нет. Только через багажник. Снимай пластик любым способом, а потом отверткой открывай замок, надо вывести из зацепления с "мамкой" коромысло(тоесть сам крючек), а потом извлечь аккуратно личинку: повытаскивать все латунные пластиночки(так чтоб пружинки не потерять), все почистить и поставить каждую на свое место. Должно помочь! А чтоб без геммора- купить новую личинку, один минус- прибавится лишний ключ на связке. Ездить нельзя стоять!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
