приобрел вал Динамика 54 столкнулся с проблемой его регулировка,возможно ли отрегулировать вал без разрезной шестерни! зарание благодарен.
мой друг ПИОНЕР и кто там еще ....
Он тогда будет в стандартной фазе грм.А через зуб регулировка эт плохо :nea:
А ты его будешь регулировать? Я как 1раз поставил так туда лазил тока когда зажыгание сбил и по новой выставлял. Еслиб эту всю хрень на дино-стэнде отрегулировать, а не "методом тыка"...
ясно без шестерни не вийдет,ти мне скажи ти его долго вистраевал?
Та я его собственно не отстраевал, да и без стенда я врятли почувствую разницу. Сначала поставил по стандартной фазе (так как на стоковом шкиве) потом сместил гдето на 2 градуса запаздывание... Мне шоб с ним возиться, сначало надо зажигание выставить нормально ...
все поставел зажигание до упора в + дааже допилевал уши! а шестерню тоже гдето так в -
Аналогичная фигня! :wacko: Шо с этим делать незнаю? Думаю попробовать на стоковой шестерне со стандартными фазами выставить уоз, а потом ещё шот мудрить. Кстате у тя шестерня какая? типа с 2 стоковых сделаная без с меткой с задней стороны?Помоему ту метку в топку... :unknw:
ИМЕННО! блин немог 30 мин понять почему клапана до поршней достают метки не сводились ! а потом шкиви переставел и все как оса!"
