Yura13 0 Опубликовано 1 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2008 Привет всем! При движении (скорость нормальная), после 10-20 км пути, машину начинает дергать - то на долго (60-80 км), то пропадает почти сразу. После остановки (5-10 мин) все ОК но на 1-2 км пути и потом опять все повторяется. Подскажите где рыть проблему - карб, бензонасос (обычный), свечи или еще что-то, а то уже заездила меня эта машина (2108 86 г.в.). Заранее всем спасибо! P.S. Если уже обсуждалось - скиньте ссылку плс. Vaz210855 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 1 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2008 Привет всем! При движении (скорость нормальная), после 10-20 км пути, машину начинает дергать - то на долго (60-80 км), то пропадает почти сразу.После остановки (5-10 мин) все ОК но на 1-2 км пути и потом опять все повторяется. Подскажите где рыть проблему - карб, бензонасос (обычный), свечи или еще что-то, а то уже заездила меня эта машина (2108 86 г.в.). Заранее всем спасибо!P.S. Если уже обсуждалось - скиньте ссылку плс. Вообще, по симптомам, похоже на коммутатор. Но систему питания исключать нельзя. Такое может быть от чего угодно, начиная со свечей и заканчивая карбом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yura13 0 Опубликовано 5 августа, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2008 Пасиба karlson за ответ. Проверил коммутатор - он рабочий. Проверка бензонасоса, свечей, чистка карбюратора тоже ничего не дала - даже перестала заводиться. Поставил аварийное зажигание (нужная, понимаешь, весчь ) - завелась и заработала как часики, т.е. нае..ся датчик Холла - завтра поменяю. Вот весело провел время Vaz210855 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lusuy81 0 Опубликовано 6 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2008 Розкажи детальніше що це за аварійне запалювання - перший раз чую, може колись пригодиться. 067 219 66 04 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 6 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2008 Меня сьодни тож машино решило "повеселить" . Сразу ездила нормально, а потом началось: сначала отказалась заводится (1.5 часа прое...ся на парковке Эпицентра) - поставил старый карб, потом пропал ХХ , а дергатся продолжила как и на другом карбе, потом я поменял клапан ХХ - ХХ появился. Проехал я от 1го до 2го магазина ок 1 км - Х об. непонятно, давлю газ - тресет и обороты падают и стеляет непонятно толи в выхлоп толи в карб. Остановился бо заглох, заводится - хрен, заведется но менше 2 т/об глохнет, нажимаю газ - давится. Короче коекак сделал шоб можно было ездить - осталось с УН разобратся (мембрана целая, а при розгоне дергает). "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yura13 0 Опубликовано 7 августа, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2008 Розкажи детальніше що це за аварійне запалювання - перший раз чую, може колись пригодиться.Это такая пласмассовая штучка со светодиодом - небольшая приблизительно 1.5 спичечных коробка. Имеет разъем такой же как и датчик холла и в нее вставляется жгут проводов, идущих к датчику холла, если светодиод при включенном зажигании светится, то можно заводить и ехать со скоротью не более 90 км/ч. Позволяет также прогревать свечи и проверять коммутатор (в инструкции все написано). Самое приятное то, что стоит 10-12 грн. Оно на упаковке так и называется "аварийное зажигание". Честно сказать - уже 3 раза выручало меня Vaz210855 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yura13 0 Опубликовано 7 августа, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2008 Короче ситуация такая. приехал к мастеру, он поменял датчик холла, настроил зажигание - машина пестня. Потом через 10 минут работы (движок прогрелся полностью) начала терять обороты и вскоре вообще перестала заводиться. Мастер поковырялся около 40 минут и принес свой коммутатор (96 г.в.). Заводим - она у меня еще в жизни так не работала - обороты набирает и держит т.е. класс! Ставим мой коммутатор - нифига. Если и заводится то обороты не держит и симптомы такие же как и у Dim.on-zt - стреляет и при нажатии педали давится. Ставим новенький коммутатор - та же фигня - не работает. Дает он мне свой коммутатор и еду я в магазин покупать новый. Прикол в том, что в магазине не нашлось ни одного коммутатора, который бы заработал как у мастера (владелец магазина даже хохотал и вынес мне абсолютно все модели - ни один не подошел). Дает мне мастер на сутки свой и говорит ищи в других магазинах. Приезжаю домой, снимаю и ставлю свой новенький - работает . Поездил 20-30 минут - опять начинает терять обороты и стреляет. Ставлю аварийное зажигание - все работает. Что за хрень . ПАМАГИТЕ! Vaz210855 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yura13 0 Опубликовано 8 августа, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2008 Привет всем! Отпишу устранение - может кому и пригодится. Вчера был у мастера и начал он опять колдовать. После долгих потуг на компе он обнаружил, что датчик холла выдает импульсы "плавное нарастание - резкий спад" , а должен "резкое нарастание - резкий спад". В связи с этим нагревался коммутатор и переставал работать (только один оказался устойчивым к таким извращениям). А так по механическим параметрам датчик холла работает норм - все открывает и закрывает. После замены датчика на другой (б.у) - все стало на свои места. Вот такие блин запчасти ныне Vaz210855 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 8 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2008 А сколько датчик холла стоит? Мож себе поменять. Сьодни ещё раз продую карб и попробую другой комутотор... Хотя сутки постояла - при розгоне дергается менше, при переключениях есть провал, а при ровной скорости вроде норм.. А с ХХ на подсосе 1.3 т/об держит , без 1000 и по чутьчуть скачут и падают обороты вплоть до глохнет. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yura13 0 Опубликовано 8 августа, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2008 А сколько датчик холла стоит? Мож себе поменять. Сьодни ещё раз продую карб и попробую другой комутотор...Хотя сутки постояла - при розгоне дергается менше, при переключениях есть провал, а при ровной скорости вроде норм.. А с ХХ на подсосе 1.3 т/об держит , без 1000 и по чутьчуть скачут и падают обороты вплоть до глохнет. Стоит он 20 хрн + замена и настройка зажигания 40 хрн. Цены Житомирские Vaz210855 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
