Vitaliy55555 0 Опубликовано 26 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2008 Недавно на своей 99-тке начал слышать шум в двигателе, мне говорят это большой зазор в клапанах. Впринципе как регулируются клапана я знаю, мне одно непонятно. Как я смогу узнать на сколько градусов я провернул коленчатый вал если там никаких меток нету, а в книге по ремонту пишут что нужно провернуть вал на 240 градусов потом на 90 потом еще как то, а вот как это определить нигде не написано. Может кто нибудь знает как решить эту проблему помогите пожалуйста. Заранее благодарен! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь6288 0 Опубликовано 26 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2008 транспортир тебе поможет .... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lusuy81 0 Опубликовано 26 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2008 Недавно на своей 99-тке начал слышать шум в двигателе, мне говорят это большой зазор в клапанах. Впринципе как регулируются клапана я знаю, мне одно непонятно. Как я смогу узнать на сколько градусов я провернул коленчатый вал если там никаких меток нету, а в книге по ремонту пишут что нужно провернуть вал на 240 градусов потом на 90 потом еще как то, а вот как это определить нигде не написано. Может кто нибудь знает как решить эту проблему помогите пожалуйста. Заранее благодарен! А ти сам зможеш відрегулювати клапана, в тебе мабуть і шайби є потрібної товщини???Їдь до майстра. 067 219 66 04 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaliy55555 0 Опубликовано 26 сентября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2008 Та шайбы это не проблема и регулировать то там плевое дело, я вот только с этими углами не шарю. Нужно провернуть коленчатый вал ровно на указанный угол иначе глапана будут не отпущенны вообще или частично. может кто-то уже регулировал на инжекторной 99-тке самостоятельно, я думаю там есть какаято другая методика например через каждые 180 градусов так уже проще. Как в копейке))))))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь6288 0 Опубликовано 26 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2008 в школе етому учили ..... геометрия класс 5 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strike 0 Опубликовано 26 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2008 проворачиваешь коленвал до тех пор, пока на распредвале два кулачка на ЛЮБЫХ клапанах смотрят вверх, регулируешь эти два, потом опять проворачиваешь, следующих два и так четыре раза ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 26 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2008 (изменено) проворачиваешь коленвал до тех пор, пока на распредвале два кулачка на ЛЮБЫХ клапанах смотрят вверх, регулируешь эти два, потом опять проворачиваешь, следующих два и так четыре раза+1. Мне делали по цилиндрам (т.е.1-2-3-4), а р/в(к/в) поворачивали шоб кулачки смотрели вверх...А шайбы - посчитать какие нада и на базар... Изменено 26 сентября, 2008 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaliy55555 0 Опубликовано 26 сентября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2008 Всем большое спасибо за совет!!! Что нибудь буду думать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузя 0 Опубликовано 27 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2008 FА то знает, сколько сейчас на сто отрегулировать клапана? И где это лутше всего сделать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User-king 0 Опубликовано 27 сентября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2008 FА то знает, сколько сейчас на сто отрегулировать клапана? И где это лутше всего сделать?Знаю одного дядьку на Новоселках - делает клапана супер. Проверено на своей, дедовским методом, поднес руку к выхлопной и приятно удивился, выхлоп на прогретую вообще без нареканий на плевки и т.д., ровный шо гидрокомпенсаторы стоят, хотя до этого регулировал у многих разных дядь - такого небыло после регулировок.Если кто заинтерисован, маякуйте, возьму его номер у брата.А по ценам... незнаю как, мне бесплатно делал, но думаю стандартные киевские. Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
