Lemonn 0 Опубликовано 6 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 День добрый! Недавно столкнулся с такой проблемой: когда еду по ухабистой местности на малом ходу, раздаются скрипы в районе заденй подвески. Сначала думал пластик где-то скрипит. Раскачивая машину понял, что звук исходит из области задней подвески. Где-то в районе рычага подвески. Точно не амортизатор. Кто знает, что это может быть и самое главное - как решить эту проблему? Может втулка? Эти скрипы уже раздражать начинают. За ранее спасибо! Удачи на дорогах! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 6 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 День добрый! Недавно столкнулся с такой проблемой: когда еду по ухабистой местности на малом ходу, раздаются скрипы в районе заденй подвески. Сначала думал пластик где-то скрипит. Раскачивая машину понял, что звук исходит из области задней подвески. Где-то в районе рычага подвески. Точно не амортизатор. Кто знает, что это может быть и самое главное - как решить эту проблему? Может втулка? Эти скрипы уже раздражать начинают.За ранее спасибо! Удачи на дорогах!какой силы звук, иногда попискивают резинки на которых висит глушитель. Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lemonn 0 Опубликовано 6 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 какой силы звук, иногда попискивают резинки на которых висит глушитель.Не, не глушитель. Проверял уже. Звук сильный, аж по салону отдает. Такое ощущение, что вся задняя часть скрипит. Но скрип не железный, а такой, как резина какая-то скрипит. Я на выходных попросил, чтобы знакомы машину качал, а сам лёг под нее. Звук исходит от рычага подвески. Может с ним что-то? Втулка амортизатора или шарнир рычага может так скрипит? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rost 0 Опубликовано 6 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 Не, не глушитель. Проверял уже. Звук сильный, аж по салону отдает. Такое ощущение, что вся задняя часть скрипит. Но скрип не железный, а такой, как резина какая-то скрипит. Я на выходных попросил, чтобы знакомы машину качал, а сам лёг под нее. Звук исходит от рычага подвески. Может с ним что-то? Втулка амортизатора или шарнир рычага может так скрипит?Резиновый скрип может исходить из сайлентблока задней балки или втулки аморта .Можно вооружится балончиком ВЕДЕшки и методам научного тыка по очереди брызгая на подозрительную деталь выкупить источник скрипа.Но нужен младший научный сотрудник который при етом будет качать и дёргать машину. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 34 Опубликовано 6 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 Резиновый скрип может исходить из сайлентблока задней балки или втулки аморта .Можно вооружится балончиком ВЕДЕшки и методам научного тыка по очереди брызгая на подозрительную деталь выкупить источник скрипа.Но нужен младший научный сотрудник который при етом будет качать и дёргать машину.у меня таже проблема, скрипит тока слева, уже купил новые сайлентблоки, всёравно нада менять их. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lemonn 0 Опубликовано 6 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 Резиновый скрип может исходить из сайлентблока задней балки или втулки аморта .Можно вооружится балончиком ВЕДЕшки и методам научного тыка по очереди брызгая на подозрительную деталь выкупить источник скрипа.Но нужен младший научный сотрудник который при етом будет качать и дёргать машину.Сайлентблок задней балки проработал вэдэшкой. Скрип остался. Сегодня встулку аморта попробу побрызгать. Спасибо за совет!у меня таже проблема, скрипит тока слева, уже купил новые сайлентблоки, всёравно нада менять их.А сколько блоки тянут по деньгам и в какую цену обойдется замена? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 6 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 А сколько блоки тянут по деньгам и в какую цену обойдется замена?Сайлент аморта (где он к балке крепится) был недавно 18грн шт. Полиуретановый сайлент балки (где она к кузову) 210 грн пара "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 34 Опубликовано 7 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 вчера полазил под машиной, ношол этот скрип, оказывается не салентблок, а оболочка тросика ручника трётся в креплении, в раёне салентблока. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lemonn 0 Опубликовано 7 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 вчера полазил под машиной, ношол этот скрип, оказывается не салентблок, а оболочка тросика ручника трётся в креплении, в раёне салентблока. Ого! Так это оболчка так может тереться, что аж по всему салону звук?Сайлент аморта (где он к балке крепится) был недавно 18грн шт. Полиуретановый сайлент балки (где она к кузову) 210 грн параМдааа, не слабо... Вот только бы знать, что это действительно сайлент, причем, тот который надо. А то как-то не хочется тратить 210 рубасов, а потом узнать, что надо было покупать тот, что за 18... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 34 Опубликовано 7 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 Ого! Так это оболчка так может тереться, что аж по всему салону звук?ага, это она и была, щас уже нескрипит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
