Dilettante 0 Опубликовано 15 марта, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2005 Столкнулся с такой проблемой. Нужно снять Замок Зажигания, а у одного из болтов оказалось обломана выступающая часть , которая со шлицами под ключ. Все попытки вывернуть оказались равны 0. Кто сталкивался с похожим мож дадите совет. Больше газу -меньше ям Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость 0 Опубликовано 15 марта, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2005 болгарка рулит Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Orange 0 Опубликовано 15 марта, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2005 болгарка рулит ... по рулевой колонке. Лада это не роскошь, не средство передвижения, и даже не роскошное средство передвижения, Лада - это стиль жизни. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Redjer 0 Опубликовано 15 марта, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2005 Сталкивался, и сам понимаю, насколько это геморно!!! Берёшь дрель, сверло, и типа краем сверла (боковой стороной) поддеваешь винт .... он сам по себе и начинает раскручиваться! 2108 Club member Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 31 марта, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2005 Это только на первый взгляд пугает. Ведь это по мнению завода противоугонный элимент, специальный болт с 2мя шляпками, наружная при затяжке сварачивается, подкавырнуть срезать вторую шляпку невозможно и соответственно нельзя сняь замок и разблокировать руль. Так вот я взял керн, треснул по круглой шляпке, далее высверлил всё начисто сначала маленьким сверлом потом больше и ещё больше. Много сверлить ненадо, в конце концов шляпка сама отпадёт и хомут снимится, остаток болта без заеданий выкручавается. Минус в том что подобратся с дрелью не так то просто особенно если свёрнут ближний к торпеде болт (как у меня), я немного поцарапал патроном торпеду, и сверлил немного наискосок и также керном намечал. Но снялось без особого шуму. При установке по желанию, свернуть шляпку второму болту Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
