Гуделка работает только при выключеном зажиганий. уже перепроверил все предохранители и контакты, смотрели ребята установщики не разабрались. А без клаксона в городе тежело. Опять же ответный ФА-ФА зделать не получаеться. Может кто знает в чем проблема? Помогите плиз!
С уважением Алексей
8(050)387-35-61
8(063)377-39-99
таже проблема... только он просто не работает...
катаюсь по городу уже третий год так
0938004895 Миша
Проверь контакты в рулевой колонке. Мне руль пришлось менять что бы заработал сигнал
Мой тел. 093-403-72-08
Сними кнопку на руле, буде конахт. Меряем сопротивление при выключеном зажигании, и при включенном. Если меняется, где то перетерт провод, и коротит на силовой...
Если сигнал работает при выключеном зажигании то логично предположить что с кнопкой всё в порядке.
Наверняка реле сигнала тоже не клацает. Значит проблема в салоне в питании кнопки, ну там схема ж для сатршей группы младшего учебного заведения. По схеме можно всё проследить..
Всё остальное точно работает?
  • 2 года спустя...
дабы не открывать новую тему....
пропал гудок, клаксон перестал работать внезапно, на утро...
при нажитии на кн-ки слышно срабатывание реле, как при вкл так и при выкл зажигании....
у мну стоят две красные улитки, 2а провода, 1н на минус, 2й на реле отдельное, потом, по цепи к плюсу, через предохранитель, как ваще он у мну подключен к ЧЯ понятия не имею, не видно :pardon: , но раньше работал!!! да и реле в ЧЯ клацает при нажимании на кн-ки
ПОМОГИТЕ плс, 3й день без би-би, немагу, много гавнюков.....
Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились!
Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет.
Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
предохранитель цел?? Проверь контакт минусового провода.По ходу у тя управляющая обмотка реле работает, а силовая нет. Либо где-то контакта нету, либо релюхе трындец.
предохр, на всяк заменил, минус в норме, релюха ж клацает, разве это не значит что работает?
То что клацает еще не означает что она рабочая. Могла где-то подгореть, или еще чего. возьми два проводка и попробуйклаксон напрямую к аккууму подключить- мож он накрылся или влага внитри.
вощем непонятка, заехав на СТО и взяв у riko, кот там электрикой занимался, его релюху, у мну заработала 1ёна из улиток.... тот еще звучок :wacko: я вам скажу, засмеют...., вынув его и вставив свою реле, снова, заработала 1на, потом на прямую, подводя плюс, проверил что обе работают!!! :blink:
где капать???
