Изготовление приямоточного глушителя своими руками
И так начнем:
изготавливаме прямоточный глушитель с дополнителтьным объемом.
Имеется штатный глушитель ВАЗ 2107. Потрошим и снимаем штатную звукоизоляцию (обычно асбестотвый лист).
получается примерно так
( извините за качество снимаю мобильником )
далее берем трубу 51 мм (справа 51, слева штаная )
отрезаем от трубы 2 куска по 220-230 мм и вкладываем для примерки
получится примерно так
далее одна из труб будет входящей другая исходящей
входящая труба сверление симитричное, (отверстия 6 мм делаю для сибя лично. Кому нужно тише отверстия больше, громче отверстия меньше, но немение 3 мм) сверление пропорционально диаметру отверстий.post-22044-1274871080.jpg примерно так.
Продолжимю После сверления полученую гильзу шлифуем без фанатизма.
исходящая гильза сверлится ассеметрично с мимнимальными пропусками между отверстиями post-22044-1274871348.jpg
примерно так ( диаметр отверстий так хже как и на впускной гильзе )
гильзы выгледят так
пока все что готово по мере изготовления напишу еще.
Ничто не вечно под луной
  • Ответов 106
Жду, недождусь когда поставим это произведение на авто :D
первый вопрос, почему труб две а не одна на всю длину?
первый ответ )) потому что делается с внутренним дополнительным объемом для гашения скорости выхлопа
я попзже создам темку и по однотрубному прямотоку
дополню, смысл посторения этого глушителя в том чтом была возможность послать ГАИ на три веселых буквы и пройти ТО без проблем, непревышая громкость выхлопа и не задушивая мотор.
а можешь нарисовать чертеж, как это выглядит.
вот что мы получили в итоге слева входной справа выпускной, завтра буду делать перегородки.
попозже часиков в 9 вечера
зеленеькое это базальтовая вата а посередине свободный обьем
чертежик накидаю вечером уже
неплох вариант!
вот уже были:
Самодельный прямоток
принцип другой, в той теме прямоток однотрубный с закрытой системой гашения вибрации...
у меня система с огрониченым обьемом
объясняю: прямотоки есть 5 типов
1 однообьемный прямой с открытой системой гашения
2 однообьемный прямой с закрытой системой гашения
3 многообьемный с закрытой системой гашения
4 многообьемный с дополнительной закрытой системой глушения (такой как я шас делаю)
5 сложнообьемный с зарытой системой гашения
вот примерно так обьяснить могу все на пальцах и на схемах только не в этой теме
