И так, стоит пока-что стоковый 1300 + пара 4,33 + 12-й ряд.
На сток моторе 1300 поставил вал с 10-ки:
хочу спросить знатоков:
1. куда ставить распредвал относительно колена, на зуб вперед по часовой стрелке или на зуб назад.
2. до скольки зубов мона смещать вал не боясь встречи клопона и поршня (естествено без учета обрыва ремня ), что б поднять скорость.
тяга трактора, на 4000 оборотов выхожу с пол тычка (шо китайская болгарка), осталось только еще скоростную характеристику поднять валом.
П.С. в планах ставить 1500 с 109-й или 110-й динамикой
П.П.С. еще такое , когда иду на передаче слышен стук , как только пускаю машину в натяг стук пропадает , ГДЕ искать стук (шо в моторе понятно)
  • Ответов 33
ні туда ні сюда. зуб це дуже дофіга. розрізну купи і постав в перекриття по 4 циліндру.
якщо в такому положенні не їде, дивись навісне (карбюратор, запалювання).
4000 це мало. до 5500-6000 не крутиться ?
А между 2108 и 2110 распредвалом есть разница?
Зажигание крути и карбулятор строй, по зубам сказали правильно выше
підйом клапана в 2110 точно більший.
помоєму і підйом в перекритті більший. по фазах незнаю.
Подъём больше не на много,как и фаза.Сравнивал валики-разницу вряд ли почувствуешь за рулем.Но если так выбирать-то всё равно лучше 10й.
Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку.
помоему 08 шире а 10 подьемнее, а время-сечение у 10 чуть больше....
Тяга тракторная из-за коробки. Чего не крутишь ее, она же этого хочет )
Как ощущения от такого конфига трансмиссии?
ощущения непревычные , ошень быстро начальника набирает обороты, как болгарка ,
Трамблер стоит в плюсе до упора , потому и подумал сместить на зуб вал
да у 10-го вала кулачок больше но 0,8 мм значит клоп опускается ниже на 0,4 мм , а и зазоры сделал 0,3 впуск и 0,2 выпуск
Как ето самое перекрытие найти и выставить ткните носом едущего на бронепоезде , при ВМТ
Изменено пользователем prepod2002
Ну Вы даете, возмите штангель и померяйте два заводских нульцевых вала без выработки 08 и 10 подьем одинаковый фазы тоже
При нормальных зазорах штангелем толкатели 4цилиндра вп и вып должны быть на одинаковой высоте, смысл штото еще кудато сдвигать на стандартном валу? Займись лучше модернизацией трамблера и карбюратора
