vipperson06@ukr.net 0 Опубликовано 13 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 (изменено) После того как забрал машину с СТО заметил что не горят фонари заднего хода, до этого работали. На СТО снимался мотор и коробка, возможно не подключили какой то датчик? Если так то где он находиться? Изменено 13 декабря, 2010 пользователем vipperson06@ukr.net Быстрее поедешь, быстрее приедешь!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 13 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 На КПП внизу слева (по ходу движения) есть датчик, к нему разъем подключается. Скорее всего забыли подключить... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vipperson06@ukr.net 0 Опубликовано 13 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 На КПП внизу слева (по ходу движения) есть датчик, к нему разъем подключается. Скорее всего забыли подключить...Спасибо, посмотрим. Быстрее поедешь, быстрее приедешь!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
}{OTT@БЬ)Ч 0 Опубликовано 14 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 Спасибо, посмотрим.Ага, там ещё колодочка вроде с оранжевым и зелёным проводом КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vipperson06@ukr.net 0 Опубликовано 15 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2010 Облазил всю коробку, нашел разем внизу перед передним колесом (это он?) был вставлен, вынул, прочистил но результата не дало( Быстрее поедешь, быстрее приедешь!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kosty4ek 3 Опубликовано 15 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2010 Облазил всю коробку, нашел разем внизу перед передним колесом (это он?) был вставлен, вынул, прочистил но результата не дало(если бы вынял, то с него масло потекло бы рекой.он находить за колесом, вобщем вот картинко, то что тебе нада под номером 7 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zhe 1 Опубликовано 15 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2010 (изменено) Облазил всю коробку, нашел разем внизу перед передним колесом (это он?) был вставлен, вынул, прочистил но результата не дало(1. Не горит при включенном зажигании?2. Возьми при включенном зажигании отсоедини штекер и проволочкой замкни контакты, если загорится, значит, проблема в самой жабке(датчик заднего хода), если не загорится проблема в проводке, лампочке и т.д. Изменено 15 декабря, 2010 пользователем Zhe 2108 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vipperson06@ukr.net 0 Опубликовано 15 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2010 Спасибо огромное, штекер смазал ВД40, почистил и все заработало. Видать при ремонте туда попала грязь. Быстрее поедешь, быстрее приедешь!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олимпуc 0 Опубликовано 15 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 если бы вынял, то с него масло потекло бы рекой.он находить за колесом, вобщем вот картинко, то что тебе нада под номером 7если менять датчик заднего хода, защиту нужно снимать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 15 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 если менять датчик заднего хода, защиту нужно снимать?Я не снимал на 21099.Главное ловко выкрутить старый и вкрутить новый чтоб масло не вытекло многа.П.С. менял вообще под офисом на парковке. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
