Гость usja Опубликовано 31 августа, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2005 Только исправил плавающий холостой, так через пару часов заводил с толкача... В общем поворачиваю ключ, слышен щелчек и фсе... тишина. Заводиться не хочет. Месяц назад была такая фигня, грешил на замок зажигания - заменил. Заводилась она, все как положено... А сегодня на-те вам. Самое интиресное что весь день и заводилась без извращений, а тут ни с того ни с сего она отказалась заводиться... В воскрисенье думаю что-то делать с ней... Подскажите как начать диагностику и откуда отталкиваться. Думаю в первую очередь провода глянуть на стартере и на прямую поробывать подать напридение? ЗЫ: кто знает сколько новая балтика девятка стоит? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 31 августа, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2005 Только исправил плавающий холостой, так через пару часов заводил с толкача...В общем поворачиваю ключ, слышен щелчек и фсе...тишина. Заводиться не хочет.Месяц назад была такая фигня, грешил на замок зажигания - заменил. Заводилась она, все как положено... А сегодня на-те вам.Самое интиресное что весь день и заводилась без извращений, а тут ни с того ни с сего она отказалась заводиться...В воскрисенье думаю что-то делать с ней...Подскажите как начать диагностику и откуда отталкиваться.Думаю в первую очередь провода глянуть на стартере и на прямую поробывать подать напридение?ЗЫ: кто знает сколько новая балтика девятка стоит?<{POST_SNAPBACK}>Если после щелчка напряжение падает - стартер выё.ЗЫ: Балтику закончили выпускать в 1998 году от Рождества Христова Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 31 августа, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2005 Если после щелчка напряжение падает - стартер выё.ЗЫ: Балтику закончили выпускать в 1998 году от Рождества Христова<{POST_SNAPBACK}>Нема вольт метра, да вроде напряжение не падает. Магнитолка как и работала, не тускнеет экран. Свет тоже вроде не падал....Лан, а чтобы узнать падает напряжение или нет, это на мстартере вольтметром нужно мерять или можно на аккамуляторе? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BOMB@-chk@ 0 Опубликовано 31 августа, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2005 (изменено) А АКБ в порядке... ? Я меня на складе садишся в таврон проварачеваеш ключ, а он щелкает и больше не чего... значит сел АКБ Изменено 31 августа, 2005 пользователем BOMB@-chk@ 2108 club Fish Team Мои мобилы... (097) 5555 260 (050) 278 00 70 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 31 августа, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2005 Так понмаешь если б щелкало... А то в обще ни как. Я весь день сегодня на ней ездил, а тут заехал кофейку попить, попил и поехал с автовокзала домой. Потом ногу свело возле Никко. Я встал, заглушил. Прошелся, а она не бум-бум. А когда раньше такое было, то через некоторое время она заводилась на той же АКБ... да есче язык обжег этим кофе... не мой день наверно сегодня Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 31 августа, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2005 А АКБ в порядке... ? Я меня на складе садишся в таврон проварачеваеш ключ, а он щелкает и больше не чего... значит сел АКБ <{POST_SNAPBACK}>Ну если мафон играет... АКБ в порядке.2Usja: Я так понял щелчек релюшки слышен? Если да, то замок в порядке. Ищи траблы в цепи или опять же в стартере Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BOMB@-chk@ 0 Опубликовано 31 августа, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2005 Может гдето масу вырубает... Хотя я и не специалист... 2108 club Fish Team Мои мобилы... (097) 5555 260 (050) 278 00 70 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 31 августа, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2005 Ну если мафон играет... АКБ в порядке.2Usja: Я так понял щелчек релюшки слышен? Если да, то замок в порядке. Ищи траблы в цепи или опять же в стартере<{POST_SNAPBACK}>слышен щелчек... в общем буду с воскрисенья сидеть над ней и мучать ее.А можно на прямую к стартеру подать напряжение с АКБ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 31 августа, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2005 Может гдето масу вырубает... Хотя я и не специалист... <{POST_SNAPBACK}>Я уже на все грешу начиная клемой на АКБ, и заканчивая сестрой.Как не сядет она в машину, так вечно что-то с ней произойдет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 31 августа, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2005 слышен щелчек... в общем буду с воскрисенья сидеть над ней и мучать ее.А можно на прямую к стартеру подать напряжение с АКБ?<{POST_SNAPBACK}>Подключить напрямую можно. Этим ты проверишь стартер. Но все время же ты так заводить не будешь.Надо прозвонить цепь стартера. Предохранителя там, по-моему, нет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
