dimalisha Опубликовано 13 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2011 Собственно сабж. Авто 21093. Было принято решение взамен умирающей КПП старого образца поставить КПП от ВАЗ 2110, по сути ничего сложного, но есть пару нюансов! Кроме самой КПП от 2110 для установки на девятку понадобилось: десяточный стартер, бендикс для этого стартера с 11-ю зубьями (да бы не менять маховик и сцепление), рычаг выключения сцепления, кронштейн крепления троса сцепления (был снят со старой коробки). Все собрал, поставил на авто и вот в этот момент меня ожидал жестокий прикол , как оказалось, фиксатор включения заднего хода в десятках находится на кулисе, а в девятом семействе он в кпп встроен. В итоге включить задний ход вместо первой передачи как два пальца об асфальт, что и подтвердилось на практике. Теперь вопрос, кто проделывал подобное, как решали эту проблему, на сколько сложно поставить кулису кпп от десятки на девятку? или просто нужно привыкать к такой кпп?
Кузьма Опубликовано 13 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2011 Собственно сабж.Авто 21093. Было принято решение взамен умирающей КПП старого образца поставить КПП от ВАЗ 2110, по сути ничего сложного, но есть пару нюансов! Кроме самой КПП от 2110 для установки на девятку понадобилось: десяточный стартер, бендикс для этого стартера с 11-ю зубьями (да бы не менять маховик и сцепление), рычаг выключения сцепления, кронштейн крепления троса сцепления (был снят со старой коробки). Все собрал, поставил на авто и вот в этот момент меня ожидал жестокий прикол , как оказалось, фиксатор включения заднего хода в десятках находится на кулисе, а в девятом семействе он в кпп встроен. В итоге включить задний ход вместо первой передачи как два пальца об асфальт, что и подтвердилось на практике.Теперь вопрос, кто проделывал подобное, как решали эту проблему, на сколько сложно поставить кулису кпп от десятки на девятку? или просто нужно привыкать к такой кпп?А нельзя было изначально поставить КПП 08 со щупом?Теперь изучай конструкция кулисы с матрехи и колхозь себе.Если будешь вскрывать КПП, то замени механизм выбора на 08 и будет тебе счастье! 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
dimalisha Опубликовано 13 февраля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2011 А нельзя было изначально поставить КПП 08 со щупом?Теперь изучай конструкция кулисы с матрехи и колхозь себе.Если будешь вскрывать КПП, то замени механизм выбора на 08 и будет тебе счастье!Можно было, только подвернулся коробас с 10-ки Конструкцию изучил, колхозить прилично придется, вот и интересуюсь, может кто делал уже.А точно подойдет механизм выбора с 08 на 10-ную кпп?
Кузьма Опубликовано 14 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2011 Да, еще вилку штока выбора и шток нужно будет заменить. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
KURT90 Опубликовано 7 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2012 (изменено) Всем привет! Вот тоже надумал поставить себе на 99 коробку от 10, у меня стоит нового образца, мастер говорит что подходит без проблем! У меня остается 2 вопроса : 1)Как решить проблему с задней передачей? 2) Есть ли разница в передаточных числах? мне говорят что на 10й коробке передачи длинее так ли это? Изменено 7 марта, 2012 пользователем KURT90
yurich3230 Опубликовано 7 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2012 Всем привет! Вот тоже надумал поставить себе на 99 коробку от 10, у меня стоит нового образца, мастер говорит что подходит без проблем! У меня остается 2 вопроса : 1)Как решить проблему с задней передачей? 2) Есть ли разница в передаточных числах? мне говорят что на 10й коробке передачи длинее так ли это? 1)прочитай ответы Кузьмы2)в 10 коробках как правило пара 3.7(длиннее чем 3.9 в 09кпп) а числа передач одинаковые http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093/yurich3230/2/ http://vk.com/id103499557
Temchenko Опубликовано 7 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2012 1)прочитай ответы Кузьмы2)в 10 коробках как правило пара 3.7(длиннее чем 3.9 в 09кпп) а числа передач одинаковые сейчас в инжевых зубилах в коробках пара тоже 3.7
$L!M Опубликовано 8 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2012 сейчас в инжевых зубилах в коробках пара тоже 3.7угу _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
MotorManiac Опубликовано 10 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2012 На всех моторах 1500 и больше - ГП3,7
Равшан Опубликовано 28 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2012 Возможно ли на 10 коробку, установить механизм блокировки от калины.
