Течет тосол из-под блока двигателя, рядом с ремнем (снизу слева) в районе генератора,
что там может протекать? Визуально не могу определить.
Ех oriete lux...
C востока свет...
Смотри шланги, у меня похожее было на днях (смотри мой боротовик)
Правильно завареное и окрашеное "зубило" пробивает "Газель" навылет.
Мой номер 8-067-259-64-64
Моя почта navysky@ukr.net
Все что не делаеца - оно к лучшему!
Мой ник читать ДЖЕРОНИМО!
<{POST_SNAPBACK}>
Тосол или вода ?
Шланги не смотри их там нет ;)
там в самом низу маслонасос и чуть ближе к салону водяная помпа -- 90 % что течет она обычно када машина холодная......или када в нее(машину) льют воду вместо тосола :angry:
если течет фсе равно иди за помпой цена 80 - 200 в зависимости от производителя ;)
217002.gif8097 521 28 46 Андрей3325712
Тосол или вода ?
<{POST_SNAPBACK}>
холодная, без акумулятора стоит, ждет когда куплю уже неделю.
пасиб
Ех oriete lux...
C востока свет...
Вспомнил свой случай, текло в районе водяного насоса, я уже его и купил но оказалась что дело в саксафоне (приёмная труба водяного насоса), он проржавел в месте сварки трубы и крепёжного фланца, это самое напряжённое место ибо почемуто второй точки креплеия (к блоку) у меня нет, а термостат висит в воздухе...
По ходу скорее всего это накрылась заглушка. Это такая фигня в виде металлической пуговици. на блоке их кажись 6 шт больших и 2шт маленькие на головке блока. Как правило проржавевает из-за использования воды вместо тосола.
Предлагаю менять сразу все, чтобы потом не лазить. Для этого сливаем нафиг весь тосол(можно на землю) Залей воду и добавь промывку системы охлаждения, выдури оттуда всю ржавчину. Птом снимай карб(так удобнее) и снимай заглушки. Первый раз я снимал двигло, но потом оказалось мона сделать проще, но по времени дольше. Короче большой отверткой в бок заглушки бъешь потихоньку, она поворачивается боком и пасатижами ее вытаскиваешь и так все. Потм посадочное место зачистил, намазал краской или герметиком , ставишь заглушки и потухоньку обстукиваешь ее по периметру, смотри чтоб она туда не упала(внутрь блока), поэтому бей слегка.
В принципе все если что пиши
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
<{POST_SNAPBACK}>
цикавая профилактика бым знать спасибо .
это была помпа, клеманула ремень и порвала его
contitech ремень
помпа ВАЗ
тосол 10 л.
Ролик SKF
200 гривен запчасти 120 работа.
итог= 320 = 2 дня простоя
Ех oriete lux...
C востока свет...
я как-то в лес заехал))) и там у меня ни с того ни с сего полетела помпа, причем так, что чуть ли не поперек стала))))
весь тосол вылился... хорошо, я там был не единственный на машине...
Покупая автомобили ВАЗ, вы получаете запчасти оптом, а потом докупаете их поотдельности)))
Хотел создать тему но смотрю тут похожая
недели 4 назад заменил тосол
течет падла откуда понять немогу
уровень тосола в бочке падает
воду не лил
при ощуповании патрубков термостата все сухо
стоит лужицей на коробке
фото
