Нужна помощь! Опыт у меня небольшой, поэтому надеюсь на помощь!
Ситуация в следующем: с подсосом машина (девятка с карбюратором) заводится обычно с первого раза (лишь изредка со второго раза). После того как я немного проеду на машине и заглушу на некоторое время (зайду домой или в магазин) начинаются проблемы. Заводится плохо - кручу стартер секунд 5-6 и тока после этого заводится, а посмотришь как заводятся соседски девятки - с первого оборота стартера. Что делать? Помогите найти причину!
  • Ответов 29
Да еще - на горячем движке все окей - поэтому в авторсервисе никак не мог ничего сказать - у них движок заводится на ура! А вот чуть остынет - все пипец. Что делать то?
Может зажигание надо выставить... и посмотреть как нормально работает бензонасос... посмотреть свечи...
ИМХО
2108 club Fish Team
Мои мобилы...
(097) 5555 260
(050) 278 00 70
Всё то же самое и уменя, в перывй раз подвела меня с непривычки сильно, с гаража проехал до обмена денег, а после этого вообще не завелась, пока не остыла полностью. Главное не залить свечи, а заводится без подсоса. Думаю для карба это нормальное явление.
Такая фигня меня мучила десь с месяц.
Свечи - поменял
Диафрагму и клапана бензонасоса - поменял
Патрубки топливные - поменял
Фильтр - поменял
Карб - почистил
Зажигание - выставил и...................
в самый момент нужный не завелась :blink: , я ее так обматерил - нифиг :unsure: а.
короче причина оказалось довольно банальна :rolleyes: , пропал контак в разъеме на трампелер и комутатор, снял почистил поставил - все работает.
Вот только изредка выдергиваеется(зараза), но это означает что разъем плохо держит - надо менять. B)
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
:D:D:D
У меня наверное дежевью.
Вот когда ана у тебя не заводится (на прогретом), подыми капот, сними центральный провод с распределительной катушки (там где бегунок, трамблёр вроде) в этот провод вставь запасную свечу (или выкрути одну из боевых), вставь провод с свечёй в основание бочка тормозной жидкости (чтоб свеча была зажата с одной стороны к металической основе-масса), крутани стартером и пусть кто-то посмотрит (или сам посмотри а кто-то крутанёт) есть искра или нет,
если нет:
- проверь подходит ли напряжение с замка зажгания на катушку (два провода и лампочка на 12 в, один + подсоединяеш к проводу на катушке, у меня это был дальний (ближе к салону на входе буква "Б"), а второй на массу) и включаеш зажигание, не пуск (это когда на приборке лампочки загораются и приборы работать начинают:) ), если лампочка загорелась значит с замком зажигания и системой безопасности (при наличии таковой) всё нормально.
- комутатор (замена) можно у кого-то стрельнуть и попробовать чтоб новый не покупать;
- катушка (сомнительно), можно у кого-то стрельнуть и попробовать чтоб новую не покупать;
- датчик Холла (скорее всего), тогда на базар и к электрику.
если есть искра на выходе из катушки:
- проверь есть ли искра на свечах (боевых)
Вся трудность заключается в том что двигатель то пускается то не пускается, конечно еслибы он умер и не пускался вообще проблему установить было бв проще, но... У меня такое же было где-то месяц назад, но я решил что оно рано или поздно себя проявит и проявило 14.10. на техкоме Хондовского кубка, и представте ситуацию: я маслаю стартером а двигатель не пускается, тут мимо проходит Наташка, садится в свой запорожец и с полуоборота заводится и уезжает, а мы KILLERом умирая со смеху (над собой) возимся в двигательном отсеке, а ты говориш соседские девятки....;)
С уважением, Сергей.
8 (097) 279-75-77
Купи прибор мгновенной диагностики, помоему МД называется, у меня в багажнике лежит. Сразу станет все на места - там и конроль катушки, и д. Холла и т.п. Хотя коммутатор запасный всеж надоть. У мя тож было - оказалось в жгуте проводки который и соединят все основные устройства зажигания перегнил один разъем в фишке. А исчо может тупить реле зажигания, то которое на моторном шите возле ЭППХ прикручено. У мя было.
<{POST_SNAPBACK}>
Странно, обычно когда рэле зажигания накрывается то стартёр не крутит.
8 (097) 279-75-77
зажигание покрутить ;)
бензик ща такой
217002.gif8097 521 28 46 Андрей3325712
