При торможении тянет в лево, и появились странные звуки
Такая проблема. Вчера договорился на замену задних тормозных колодок. Приехал на СТО начали менять колоди, в процессе было замечено что тормозной цилиндрик левый заклинил, решили менять.
Поставили Базальт , оказалось что с правый так же фигня, но в наличии был только Фенокс, поставили его вместе с новой трубкой, потому что старая закисла в цилиндрике намертво. Сразу заменилии тросы ручника. Прокачали тормоза задние.
Но теперь не понятная фигня, когда нажимаю на тормоза, в барабанах слышно какое то шкабарчание, притерание, на СТО сказали что этот колодки притераются к старый барабанам, но мне что то не вериться. И еще при торможении машину начало тянуть в лево. И есть ли разница если тормозные цилиндрики разных фирм?
Изменено пользователем Серый Волк
  • Ответов 62
та по идее на заднице даж если одно колесо вообще тормозить не будет то и пофиг, то те че то нетого наремонтили, и походу один контур недопрокачали.Ну и шкрабать ничо недолжно. Изменено пользователем mehanik
один контур плохо прокачали.если что то сзади то при резком торможении будет забрасывать задницу в ту сторону где не тормозит.шкребет потому что надо было почистить шкуркой старые барабаны и повыдувать из них пыль от старых колодок вперемешку с песком и грязью.лучше чем сам никто не сделает.
о68-354-8два-61
о99-шесть24_восемь0-29
На СТО мне тоже рассказівали, что притрётся и всё будет ОК, в итоге пока не переделали всё ОК само по себе так и не наступил
посмотри внимательно на передние суппорта.
а именно на то насколько вышел поршень с одной и другой стороны, а так же на износ колодок.
п.с. это при условии что прокачаны оба контура и функционируют нормально!
это нормально (на первое время)
нет
может с колдуном што-то наколдунили?
Колдун снял еще два года назад, нет его :pardon:
Поршни не клинят, проверяли пару мес назад, тогда же и колодки передние меняли
Т.е. есть смысл прокачать все 4 точки?
Первое время это сколько? ))
нет
Спасибо, а то я переживать начал)
нет
Смертник колдун верни
Прокачяй все контура начина с самого длинного
Да кодун ето нае лишняя запчясть особенно если правельно работает зад
Изменено пользователем Svoloch
Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!!
Над установкой колдуна обратно подумываю, но говорят что он нужен только тогда когда машина загружена. Да я и сам заметил, при резком торможении даже на льду машина ровно тормозит, зад не заносит. Но вот после того как мне покопались там теперь влево уводит.
Да и еще, АХТУНГ, потек новенький ТЦ который FENOX :blink: Два дн катался, все ок, а сегодня уже на подъезде к офису, нажимаю на тормоз , а педалька ушла, качнул еще раз все ок. Припарковался, поставил на ручник, давай качать педаль тормоза, обороты падают и педалька уходит, и так несколько раз. Заглушил, вышел из машины посмотрел на заднее колесо изнутри, а там лужа тормозухи... Мы с другом посмотрели, и видно что она течет из барабана. Что делать, как доехать теперь до СТО которое возле дома???
