GIGABYTE 5 Опубликовано 22 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 (изменено) Столкнулся с проблемой: сигнал не работает когда еду прямо, а когда на месте выкручиваю руль и пробую посигналить, то срабатывает. Решил заменить деталь с двумя пальцами, на которой под рулевые рычаги. Столкнулся с другой проблемой, не могу снять руль. Руль ставили до меня, все хочу его заменить. Во общем открутил гайку, а руль не снимается. Побывал вывернуть колеса до упора и крутить руль чтоб выкрутить - не получается. Есть подозрение что трубу наваривали иначе руль бы не подошел. Во общем плюнул и решил деталь с пальцами придвинуть ближе к рулю, чтоб пластинка к которой дотрагиваются пальцы была ближе. Появилась новая проблема - срабатывает сигнал когда кручу руль. Нашел временное решение проблемы: снял клеммы с пальцев и подключил не фиксируемую кнопку. Прикрепил это чудо пока что к рычагу поворотов. Колхоз тюнинг или выход из ситуации Изменено 22 января, 2012 пользователем GIGABYTE http://www.drive2.ru/r/lada/4062246863888368796/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 23 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 руль снимал съемником, Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AXID 0 Опубликовано 23 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Руль сидить на шліцах, попробуй різкими ударами зправа-зліва ніби розхитати його. Свій так знімав. А з сигналом, можливо ти за високо підняв блок ричажків, що сигналить на поворотах. Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
matriarh 0 Опубликовано 23 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 если бы заглянул в мануал сначало то вопросов бы наверное не было..... Руль как уже сказали сидит на шлицах --- гайку поторая его держит НЕ СНИМАЕШЬ, ибо руль сидит туго а когда сдергивать буш -- очень большая вероятность о3.14литься рулем по лицу (я так снимал тоже в первый раз, гайку открутил полностью))) отпускаешь гайку хорошенько -- и чем то постукиваешь с обратной стороны руля сдергивая его, по началу кажеться что не сдернешь -- но усилие и труд все перетрут)))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Novichok 0 Опубликовано 23 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 автору еще повезло что он не сорвал руль когда открутил гайку, а то уже был бы в травмпункте)))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 23 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Решил заменить деталь с двумя пальцами, на которой под рулевые рычаги.Зачем деталь менять когда можно просто её подвинуть ближе к рулю? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
matriarh 0 Опубликовано 23 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 кстати забыл действительно написать -- она регулируется, только вот хватит ли регулировок если пальцы сьедены то конечно под замену -- тем более что она понт стоит -- что то вроде 40 грн +- на жадность продавцов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 23 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 И я себе когда-то чуть нос не сломал.Сейчас ослабляю гайку,опускаю руль,коленями упираюсь и один удар по валу наставкой все решает. http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 23 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Это кашмар. Руль легко расклинивается со своей оси небольшими покачиваниями за диаметрально противоположные точки руля. Незачем тужится и тянуть его себе в портрет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GIGABYTE 5 Опубликовано 23 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Я ведь так и написал, что решил поменять, купил новую за 35 грн., но не смог снять руль и решил деталь к рулю придвинуть, но тогда сигнал срабатывает, когда крутишь руль. http://www.drive2.ru/r/lada/4062246863888368796/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
