вы че гоните за 2е штуки стекло покупать?! некуда деньги деть? пожертвуйте переселенцам либо солдатам , но лучше переселенцам.
у нас такое 1500 стоит на ваши деньги, но все равно нахрен оно надо :)))) Воздухом-воздухом "как раньше"
  • Ответов 46
В новой приоре-хэтч белого цвета в макс комплектации, которую пару мес назад жорик тестировал, (есть видео у него на канале) лобовое было с электро обогревом и без обдува лобового тёплым воздухом. АвтоВаз на кой такое стекло вставил? - пошел по пути мирового автопрома или понты?
Изменено пользователем lightstar1411
напиши где его у вас можно купить.
доставка по РФ, но по карте ближайшие дистрибьюторы в Славянске-на-Кубани, Краснодаре, Тимашевске, Новороссийске (прямой паром в Севас). Цена по инету 4500руб. Может можно и напрямую в Боре заказать, хз =) Запчасти местные откуда-то возят по ценам зачастую дешевле, чем можно найти в инете :huh: Изменено пользователем Paxa1
Тут еще другая лажа...Возможно придется менять под него генератор на более мощный (100-120А), ибо штатный на 80А - не особо тянет. :sad:
Вот тут все это описывается
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9410402#9410402
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9410383#9410383
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46156&page=4
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=36241&page=10
А смысл?
+ пересылка (из другой страны) и сколько рисков во время пересылки. Вероятность боя жутко велика. ИМХО, проще купить тут по месту и сразу чтобы установили.
А в случае боя, то что потом? Есть такая поговорка - "скупой платит дважды"...Если самому везти оттуда - это другое дело. И то сейчас таможня придирается за все, что можно
Изменено пользователем Evgenij_N
А смысл?
помойму проблемы с генератором надуманы
ничего не станет ни генератору ни стартеру, обогрев же не вечно работает
Почему крым - если цена 1500грн (на самом деле это не так) то можно и заморочиться доставкой
а что если камешек в лобое влетит? а если кусок льда упадет? - где то то же и про доставку самостоятельно, + груз можно и застраховать
перед прохождением таможни вставить в машину :)))
Станет аккумулятору. На холостых оборотах (а именно в таком режиме в большинстве случаев обогрев включают) напряжение АКБ будет "проседать" за счет того, что обогрев будет пожирать.
При холостых оборотах генератор выдает прим. 50-60А, из которых примерно 20А забирает инжектор. Остается в запасе 30-40А. (это мы еще не учитываем внешних потребителей, как свет, музыка, и т.п)
В режиме "север" обогрев забирает 25А (одна половина стекла). При этом режиме будут поочередно обогреваться половины стекла. А если захотеть спарралелить (именно так я и хочу) нагрев обоих - то это будет 50А. И штатного генератора не хватит.
В режиме "юг" обогрев двух половин одновременно но в экономном режиме - так долго будет оно размораживать.
Если уж ставить это стекло - то только в режим "север" (а я хочу еще и спарралелить обе половины)
да, 4580р у нас в России это стекло на 9ку..... когда обычное 1500рублей. Зачем вообще заморачиваться, чтобы лобовуха не потела на ходу? Или таки чтобы с утреца снег быстрее дворниками смахнуть? Из-за пары минут менять стекло? Изменено пользователем Paxa1
Кому как. В Севастополе так оно на х не нужно, не спорю
В позапрошлом году, когда зима была жуткая, то я специально засекал время - 40 минут (!!!) размораживал лобовуху, чтобы поехать.
В ВАЗ 21093-2115 с ЕВРОПАНЕЛЬЮ ведь серьезно недоработана система вентиляции. Обогрев (обдув) ветрового стекла ничего не дает. Точнее оно то дует оттуда (еле еле), но ХОЛОДОМ, также как и по бокам.
+ постоянные сильные запотевания (особенно при сильной влажности воздуха, при 0, +1 градусов и при оттепели)
Масса тем по этому поводу. Нужно подгибать трос заслонки, еще заниматься каким то "дрочерством" и т.п. (чтобы начало дуть теплом на стекло и по бокам). Но толку все-равно в итоге мало.
Так что кому как. Я лично считаю обогрев стекла необходимым, не всегда, но иногда это очень нужно.
