Проблема - фары светят, мягко говоря, хреново!
Пробовал регулировать, поднимал, опускал - до одного места. Поменял лампочки на Осрам найт брейкер плюс - до одного места!
Отражатели вроде еще ничего (не зеркальные, но и не посыпавшиеся - "блестяще-серебрянковые", чет типа того... или они должны быть как зеркало?), стекла прозрачные.
Померял напряжение на лампе ближнего (включ. фары) при заведенном двигателе (2000 об./мин.) - 10,8 - 11 вольт, может тут проблема?
При этом на аккумуляторе - 14,1. Релюхи менял - до одного места.
Помогите!
  • Ответов 20
Контактная группа замка зажигания - или ей уже все или замку в целом.
Пара дополнительных реле(ближний,дальний) в помощь.Запитать от аккумулятора через предохранители,управление штатными реле.Все напряжение теряется на разъемах и в блоке предохранителей.Для проверки брось +аккумулятора на лампу и сравни.
С уважением,Владимир.
Да.. протянуть на фары питание обход ЧЯ , и поставить реле и предохранители- это решит проблему. Кстати отражатель должен быть почти зеркальным
Мало того чтоб отражателди были зеркальными так еще и стекла прозрачными. Пока не сменил стекла на новые тоже мучился, даже ставил лампы 90/100, потом поменял стекла поставил старые лампы и не жалуюсь. А за массу никто ничего не сказал...
Зачем городить огород с релюхами дополнительными?
Я решил проблему сос светом так
новие фари 333 грн одна
Новиелампи 100 грн одна
30 минут работи и вуаля
Свет супер
В твоём случаи ещё нужно провод прямой через релле и предохранитель
Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!!
Где такие фарі продаются?
Можно лампы и на 500 вт,но при 11 в света не будет.Увы.Без массы обе фары наврядли остались.Проще перемычку бросить и проверить.
покупал год назад
Броварская обездная возлеперекрёстка с требуховом магазин АВТОПОРТ
если что,есть две б.у. фары на продажу,одна немножко потемнела,а другая гуд,могу пофоткать как светят если заинтересует менять)просто новые еще не купил,поетому темы не создавал
