AreySK 0 Опубликовано 17 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 Проблема - фары светят, мягко говоря, хреново! Пробовал регулировать, поднимал, опускал - до одного места. Поменял лампочки на Осрам найт брейкер плюс - до одного места! Отражатели вроде еще ничего (не зеркальные, но и не посыпавшиеся - "блестяще-серебрянковые", чет типа того... или они должны быть как зеркало?), стекла прозрачные. Померял напряжение на лампе ближнего (включ. фары) при заведенном двигателе (2000 об./мин.) - 10,8 - 11 вольт, может тут проблема? При этом на аккумуляторе - 14,1. Релюхи менял - до одного места. Помогите! МОЙ БОРТОВИК Продам карбюратор, бак, коллекторы, катушку, трамплер, "кастрюлю" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zampolit 16 Опубликовано 17 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 Контактная группа замка зажигания - или ей уже все или замку в целом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dok-2 18 Опубликовано 17 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 Пара дополнительных реле(ближний,дальний) в помощь.Запитать от аккумулятора через предохранители,управление штатными реле.Все напряжение теряется на разъемах и в блоке предохранителей.Для проверки брось +аккумулятора на лампу и сравни. С уважением,Владимир. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 17 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 Да.. протянуть на фары питание обход ЧЯ , и поставить реле и предохранители- это решит проблему. Кстати отражатель должен быть почти зеркальным Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 17 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 Мало того чтоб отражателди были зеркальными так еще и стекла прозрачными. Пока не сменил стекла на новые тоже мучился, даже ставил лампы 90/100, потом поменял стекла поставил старые лампы и не жалуюсь. А за массу никто ничего не сказал... Зачем городить огород с релюхами дополнительными? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Svoloch 0 Опубликовано 17 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 Я решил проблему сос светом так новие фари 333 грн одна Новиелампи 100 грн одна 30 минут работи и вуаля Свет супер В твоём случаи ещё нужно провод прямой через релле и предохранитель Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caridi 2 Опубликовано 17 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 новие фари 333 грн однаГде такие фарі продаются? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dok-2 18 Опубликовано 17 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 Мало того чтоб отражателди были зеркальными так еще и стекла прозрачными. Пока не сменил стекла на новые тоже мучился, даже ставил лампы 90/100, потом поменял стекла поставил старые лампы и не жалуюсь. А за массу никто ничего не сказал...Зачем городить огород с релюхами дополнительными?Можно лампы и на 500 вт,но при 11 в света не будет.Увы.Без массы обе фары наврядли остались.Проще перемычку бросить и проверить. С уважением,Владимир. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Svoloch 0 Опубликовано 17 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 Где такие фарі продаются?покупал год назадБроварская обездная возлеперекрёстка с требуховом магазин АВТОПОРТ Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TaZManiac 36 Опубликовано 17 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 если что,есть две б.у. фары на продажу,одна немножко потемнела,а другая гуд,могу пофоткать как светят если заинтересует менять)просто новые еще не купил,поетому темы не создавал Я на Драйве http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/2108/igorosha/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
