denis13 Опубликовано 21 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2015 Так тандем вроде как 2ва ГТЦ??
$L!M Опубликовано 2 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2015 Была та же проблема,тока с самодельным тандемом. Решилась переносом штока ниже по педали. У тя на мой взгляд очень сильно перенесено отверстиеТо была первая версия педали, таки многовато, на второй перенес на 15мм вплотную к изгибу...А что у тебя за ГТЦ стоят и какой остальной конфиг тормозов?Так тандем вроде как 2ва ГТЦ??ага, но тут все вкуче и сток гтц без вакуума и тадемы )Еще не ездил, но поставил так:http://www.drive2.ru/l/5791815/тесты ннада.... Кронштейн особо не усиливал, смотрю.. _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Bliznukov Опубликовано 8 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2015 тесты ннада.... Кронштейн особо не усиливал, смотрю..Да - не особо. Он стал меньше и как следствие жестче... Нужно пробовать! С уважением, Евгений (tel/viber +38 050 910 05 40) *Наша RaceBase банда-команда в ВК* !!!eBay - Доставка без процентов!!! - Цифровые приборы для тюнинга и спорта - Турбокомплектующие - Перепаковка стоек
lepa73 Опубликовано 20 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2015 То была первая версия педали, таки многовато, на второй перенес на 15мм вплотную к изгибу...А что у тебя за ГТЦ стоят и какой остальной конфиг тормозов? ГТЦ стояли сначала от ланоса.( от сцепы) .И так как я тоже сначала сильно перенес отверстия, то было много проблем(долго описывать),вконце концов я продавил манжеты. Решил, шо цилиндры гавно и заказал вилвудовские с диаметром где то 19мм( там в дюймах).Такие, где бачек и цилиндр одним целым. По остальному: перед - вилвуд диналайт (4-х поршневой с диам.поршня 44мм)на14-е сток диски зад - вилвуд (2-х порш. 44-поршень) 13-е кран вилвуд, ручник на ланосовском цил-ре. П.С. А на педали я сразу насверлил несколько отверстий через 1см
MAS Опубликовано 14 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2016 В 4/20/2015 в 19:19, lepa73 сказал: ГТЦ стояли сначала от ланоса.( от сцепы) .И так как я тоже сначала сильно перенес отверстия, то было много проблем(долго описывать),вконце концов я продавил манжеты. Решил, шо цилиндры солнышко и заказал вилвудовские с диаметром где то 19мм( там в дюймах).Такие, где бачек и цилиндр одним целым. По остальному: перед - вилвуд диналайт (4-х поршневой с диам.поршня 44мм)на14-е сток диски зад - вилвуд (2-х порш. 44-поршень) 13-е кран вилвуд, ручник на ланосовском цил-ре. П.С. А на педали я сразу насверлил несколько отверстий через 1см Чем родной гтц не устраивал? Обьема рабочего хватало?
