Так изображение будет вылезать в 3Д)))
  • Ответов 254
http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=356059 Сборка програм которые стают нормально, пользуюсь ей. Все стает тихо мирно
http://fost.ws/os/assembly-os/assembly-os-...ou-bill-10.html а винда такая (стави 86 там легче потом с установкой програм, отключаешь выдачу уведомлений, да и папка Програм файлес 1 а не 2 как у 64)
Долгий но верный путь это
-установил винду
-дефрагментация
-установил драйвера
-дефрагментация
-установил програмы
- дефрагментация программой (их есть много), а не виндовским дефрагментатором
Но для этого нужно терпение и время
Изменено пользователем Мачок
-установил винду
-дефрагментация
-установил драйвера
-дефрагментация
-установил програмы
ничего что после установки на новый диск (свежеразбитый или отформатированный) дефрагментация не требуется?))
-установил винду
-дефрагментация
-установил драйвера
-дефрагментация
-установил програмы
Мдя... ему на 8 гиг -32 битную ставить систему? а лишнюю планку тупо выкинуть? Зачем дефрагментацию сразу -то? что там фрагментированое? Вот дефрагментацию после установки всего софта- это да можно.. но опять же.. скорость обмена данными у новых винчестеров и быстродействие современных ПК уже не дает ощутить преимущество нефрагментированного дискового пространства... у всех одинаково быстро все работает и без дефрагментаций!
у кожного своя доля і свій шлях широкий,
я юзав 64-бітну то якогось покращення у швидкості не виявив, а проблем з установкою програм мав і не одну.
в принципе +1
core i5, 4gb ddr3, Nvidia GF525M, 750gb hdd - 32 и 64 бит разницы особой не заметил, возможно на 64 НЕМНОГО быстрее запускаются проги 64 (тот же Фотожоп)
А из проблем только 1шт. : не работает 1С 7.7 на 64bit
забанен мудаком
На у на компы с большим обьемом оперативки остается только ставить х64 ОС... И проблем с установкой программ сейчас нет. обычно 64-битная ОСь поддерживает 32-битные приложения.
Просто рекомендовать на 8 гиг ставить 32 битную систему, при этом жертвовать 4.5 гигами оперативной памяти так как 32-битная видит только 3.5 гигов оперы, из-за того что старые игры и программы не установятся - не разумно.
Изменено пользователем KILL@
+ некоторые новые программы ставятся только на 64битную ось.. (например из адобовского пакета премьер и афтерэфект)
Redy_for_4gb забейте в гугле, скачайте и установите патч и 32х битная семерка юзает вплоть до 64 гиг оперативы, с некоторыми нюансами... Сам так работаю... Патч ничё не коверкает в системе, просто включает РАЕ... Глюков пока не наблюдал.
Изменено пользователем tigrazloy
Physical Address Extension (PAE) — режим работы встроенного блока управления памятью x86-совместимых процессоров, в котором используются 64-битные элементы таблиц страниц (из которых для адресации используются только 36 бит), c помощью которых процессор может адресовать 64 ГБ физической памяти (вместо 4 ГБ, адресуемых при использовании 32-разрядных таблиц), хотя каждая задача (программа) всё равно может адресовать максимум до 4 ГБ виртуальной памяти[1]. Также, в новых моделях процессоров в PAE-режиме старший бит элемента таблицы страниц отвечает за запрет исполнения кода в странице, что затрудняет атаку по методу переполнения буфера.
Впервые расширение появилось в процессоре Pentium Pro. Для использования 36-разрядной адресации памяти необходима поддержка расширения физических адресов на аппаратном уровне (можно определить по команде CPUID) и программное включение режима PAE в ОС.
Варианты применения
PAE позволяет использовать более 4GB оперативной памяти в 32-битной ОС
выделить память урезанную 32-битной ОС - стандартным резервированием адресного пространства под драйверные аппаратные адреса - под RAM drive, обычно это от 0.5 до 0.9 GB из установленных 4GB(не говоря уже больше) - в зависимости от ОС и её версии
задействуя замену драйвера ОС кэширования файлов, выделить вышеуказанный потерянный объём памяти под ОС файл кэш
