GIGABYTE Опубликовано 24 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2012 Подскажите откуда может затекать вода? Сделал капремонт днища, поклеил все виброй и спленом. Попал под ливень. Через день решил проверить на герметичность свои труды, поднял ковер влажно, поднял все изоляционные листы, а под ногами вода, что под передним пассажиром, что под водителем. Начал обдирать вибру в районе правой колесной арки и полилась вода. Было подозрение на резинку лобового стекла. Заехал на мойку и попросил пополивать. Я с фонариком увидел как струить вода (показал на фото где), но откуда так и не понял. Отулил резинку в нижнем углу лобового и брызнул воды, но в салоне ничего не потекло, попробывал заливать воду в щель между крылом и стойкой, тоже не нашел, лил воду под капотом в сток (подозреваю,что можеть быть там, но тоже не проступила вода. Кто сталкивался, помогите пожалуйста. http://www.drive2.ru/r/lada/4062246863888368796/
Turbodima Опубликовано 24 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2012 Подскажите откуда может затекать вода? Сделал капремонт днища, поклеил все виброй и спленом. Попал под ливень. Через день решил проверить на герметичность свои труды, поднял ковер влажно, поднял все изоляционные листы, а под ногами вода, что под передним пассажиром, что под водителем. Начал обдирать вибру в районе правой колесной арки и полилась вода. Было подозрение на резинку лобового стекла. Заехал на мойку и попросил пополивать. Я с фонариком увидел как струить вода (показал на фото где), но откуда так и не понял. Отулил резинку в нижнем углу лобового и брызнул воды, но в салоне ничего не потекло, попробывал заливать воду в щель между крылом и стойкой, тоже не нашел, лил воду под капотом в сток (подозреваю,что можеть быть там, но тоже не проступила вода. Кто сталкивался, помогите пожалуйста.это частая беда самар! вода попадает примерно там где ты показал! стекает вниз и далее по креплениям нижним торпеды на пол! лечится все силиконом! только придется снимать стекло все-равно, чтобы удалить влажные подтеки! Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у
GIGABYTE Опубликовано 24 сентября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2012 Так я туда налил воды и ничего не выступило, а на мойке когда всю машину поливали, то откуда-то заструилось http://www.drive2.ru/r/lada/4062246863888368796/
andipanda Опубликовано 24 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2012 может через печку? У меня иногда тудой течет.
Turbodima Опубликовано 24 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2012 Так я туда налил воды и ничего не выступило, а на мойке когда всю машину поливали, то откуда-то заструилось100% через лобовое стекло! сверху попадает и через отмеченные места стекает в салон. болячка это!может через печку? У меня иногда тудой течет.если через печку, то вода внизу коврика со стороны бороды будет, ей стекать просто некуда больше.тем более в конструкции печки есть специальные дренажи, через которые вода должна уходить и не попадать в печку и вентилятор. Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у
GIGABYTE Опубликовано 24 сентября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2012 Нет, это точно не печка, стекает по колесным аркам. А где тогда нужно промазать силиконом? А что если внутри пергородку и арки покрасить герметиком для сварочных швов. Нужно ли снимать низкую торпеду, для того чтоб заменить уплотнитель лобового стекла? http://www.drive2.ru/r/lada/4062246863888368796/
Turbodima Опубликовано 24 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2012 Нет, это точно не печка, стекает по колесным аркам. А где тогда нужно промазать силиконом? А что если внутри пергородку и арки покрасить герметиком для сварочных швов.Нужно ли снимать низкую торпеду, для того чтоб заменить уплотнитель лобового стекла?силикон наносится под резиновый уплотнитель со стороны улицы. прям берется силикон за 25 грн, и через носик с помощью пистолета выдавливается под уплотнитель! лишнее вытирается.чтобы поменять уплотнитель торпеду снимать не надо, и не имеет значения низкая она или нет. единственно что надо будет сделать, так новый уплотнитель на верхний край торпеды надеть отверткой или чем-то тонким, для эстетики. Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у
AXID Опубликовано 25 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2012 А скільки років уплотнітєлю? Якщо новий, то потрібно витягнути без пошкодження щоб лишніх 200 грн не викидати. Шовний герметик призначений для іншого і вібру не замінить ІМХО. В середині уплотнітєля де прилягає скло ще є маленькі дирочки, може через них тече? Собі миулого року міняв скло і уплотнітєль. Всередину в місці контакту з склом дав герметик, а до кузова промастив уплотнітель мовільом+трошки нігролу. З таким способом потрібно знімати торпеду і кришу щоб не повимазувати їх шнурком, ну і зручніше проводити заміну. Щоб не знімати скла можеш використати не силікон, а мовіль в аерозолі. В комплекті йде тонкий шланг з насадкою, його запихаєш під уплотнітєль і по кругу пшикаєш, лишнє витерти антисиліконом. Собі так задній уплотнітєль (3-ої дверки) обробляв-вроді не тече. Мовіль також загустіває і непускає воду, ще крім того хоч якийсь антикор. Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего...
GIGABYTE Опубликовано 25 сентября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2012 А скільки років уплотнітєлю? Якщо новий, то потрібно витягнути без пошкодження щоб лишніх 200 грн не викидати.Шовний герметик призначений для іншого і вібру не замінить ІМХО.В середині уплотнітєля де прилягає скло ще є маленькі дирочки, може через них тече? Собі миулого року міняв скло і уплотнітєль. Всередину в місці контакту з склом дав герметик, а до кузова промастив уплотнітель мовільом+трошки нігролу. З таким способом потрібно знімати торпеду і кришу щоб не повимазувати їх шнурком, ну і зручніше проводити заміну.Щоб не знімати скла можеш використати не силікон, а мовіль в аерозолі. В комплекті йде тонкий шланг з насадкою, його запихаєш під уплотнітєль і по кругу пшикаєш, лишнє витерти антисиліконом. Собі так задній уплотнітєль (3-ої дверки) обробляв-вроді не тече. Мовіль також загустіває і непускає воду, ще крім того хоч якийсь антикор.Дякую за поради. На вихідних буду займатися. http://www.drive2.ru/r/lada/4062246863888368796/
soccer777 Опубликовано 27 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2012 у меня почти везде вода.. под ковриками водителя и пассажира, потом в багажнике.. откуда берется она? и как теперь высушить ковролин, если он сплошной идет? можно без снятия салона?
