Что должен показывать датчик температуры? Где 90?
Доброго времени суток, форумчане!
ВАЗ 2108 - карбюратор, газ.
Ситуация следующая - поменяли термостат, старый не до конца закрывался. На новом термостате датчик температуры ведет себя совсем не так, как было прежде. Езда по трассе: Изображение
остановка на светофоре:
Вопрос. Это нормально? В каком положении должна быть стрелка?
Новый термостат открывается, оба радиаторных шланга горячие, вентилятор включается, но если раньше стрелка почти никогда не доходила до вертикального положения - то сейчас она там живет.
Да, и еще некая закономерности, если едя по трассе бросить газ и на нейтралке катиться пару-тройку километров - температура уменьшается, и как только нажимаю на газ - сразу возрастает до указанных на фото.
Изменено пользователем Boks911
У меня всегда стрелка в районе средней полосочки, это 90 градусов. Вентиль включается по датчику в радиаторе, у датчика калибровка 92+3 градуса. Включается как только стрелка переходит полоску, на 1 мм. Машина ведет себя нормально, проблем с охлаждением небыло, не перегревалась.
2108, 1.3, карб.
Температура должна быть так как у тебя показывает вольтметр.
А напряжение должно быть так как показывает температура.
То что оба шланга горячие не значит что термостат точно такой же как и раньше.
Тоже самое кассается и датчика карлсона.
В частности, заводской датчик карлсона 94..99, а Vernet 92...97. Вероятно тоже самое с термостатом.
А вообщето в белой вилке это всё нормально, только если по средине то машина хуже едет, пока не продуется после "светофора".
В мене на 1,3 стрілка також трималась в районі 90 град (середня полоска). Зараз поставив 1,5, тримається чуть правіше. Карлсон включається коли стрілка так як на 1-ій фотці, датчик вроді 92-97.
Це нормально, обороти двигуна малі, а потік повітря на радіатор сильний.
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
ну так нагрузки то на двиг никакой, авто по инерции, а двиг на 800-850 оборотах, а не тапку даешь -- вот он и остывает. как только жмешь газ --- процесс горения делает свое) так что не парься это нормально.
Еще если с горы скажем ехать на передаче скажем на пятой с полностью отпущеной педалью газа -- тоже самое будет.
Изменено пользователем matriarh
кстати -- приборки бывают разные -- вот как у меня -- середина ровно и стрелка как раз в середине на полностью прогретом авто.
при выключеном зажигании..
  • 9 месяцев спустя...
У меня, похоже, неправильно показывает. Затюнил приборку, теперь там точная шкала. Сейчас при включении вентилятора (94-99), на приборе 80. Хотя раньше (до замены приборки), если не ошибаюсь, стрелка примерно в этом же положении была. Датчик менялся.
Как считаете, может разобрать приборку и поставить стрелку в нужное положение?
Изменено пользователем dionisys
Термостаты идут на разную температуру открывания,есть 82 градуса есть на 86 .Сам лично видел .Себе поставил именно на 86,что-бы зимой было теплее.Мне кажется ,в твоем случае установлен на 86,потому и стрелка не так как раньше.Ничего страшного.
85 стоит. Но как вообще термостат может влиять на показания температуры?
