allias5742 0 Опубликовано 30 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 2108, подъемник реечный. Раз в пол года меняю моторчик на стеклоподъемнике, потому что тот начинает "недотягивать" какой моторчик поставить чтоб долго работал и помощней был, с запасом? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 1 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 дело не в моторе, скорее всего перекос по конструкции Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
allias5742 0 Опубликовано 1 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 интересно можно ли поставить какое нибудь усиливающее реле, чтоб усиливало ток Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Марс21093 0 Опубликовано 4 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 я так думаю, перекос - это болезнь у ВАЗов. поставил электростеклоподъемник передних дверей на 2109, надоело чинить. там идет наперекос, там недотягивает(( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kissa 0 Опубликовано 7 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 подъемник с дотяжкой? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
allias5742 0 Опубликовано 7 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 вроде нет, а что такое дотяжка? как ее установить себе? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kissa 0 Опубликовано 7 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 (изменено) дотяжка - отдельным модулем ставится между кнопками и моторчиком. типа как на модных машинах - нажал легонько(менее 1 сек) на кнопку - полностью открывает\закрывает окно, а если держишь - тогда открывает\закрывает пока держишь кнопку... ну и с сигналки окна закрывать... Изменено 7 октября, 2012 пользователем Kissa Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Марс21093 0 Опубликовано 7 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 у меня с дотяжкой. но моторчик не тянет, когда стекло на перекос. приходиться поправлять рукой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kissa 0 Опубликовано 7 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 просто бывает модули дотяжек разные и иногда они выходят из стоя(подгорают контакты на само восстанавливающимся предохранителе), стекло туже идет, моторчик изношен - все это ведет к тому, что модуль начинает неправильно определять "закрытое" окно и отключает мотор. если модуля нет - хз у меня просто медленно поднимается стекло, хотя если заводскую проводку поменять - думаю норм будет! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
