OMAR 6 Опубликовано 2 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Еще мог тупо захламится маслоприемник.тоді на холодну лампочка довго тухнути мала ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dok-2 18 Опубликовано 2 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Еще мог тупо захламится маслоприемник.Тогда загорается на повышенных оборотах. С уважением,Владимир. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I am Boo 11 Опубликовано 4 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 тоді на холодну лампочка довго тухнути мала ...Тогда загорается на повышенных оборотах.Плавали, знаем. На моей девятине она вообще не гасла как забился. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 4 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 У меня такое недавно было. Сначала долговасто тухла. Потом стала на горячую моргать/гореть на хх. Решилось заменой датчика, шабашить начал. _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2107-GT 6 Опубликовано 4 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 Привет всем проблема такова при нагретом двигателе моргает лампочка давления масла стоит чуть газануть перестоет чуть работает потом опять в чем причинаЗа что ж ты так русский язык не любишь? (063)2517879 ladaevo Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krig 0 Опубликовано 11 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 Понижение давления возможно в результате недостаточного уровня масла, разжижения его, подтекания через неплотности в соединениях, загрязнения сетчатого фильтра маслоприемника, износа деталей масляного насоса и его привода, заедания редукционного клапана в открытом положении и вследствие износа подшипников коленчатого и распределительного валов. Автоновичок Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
