Еще мог тупо захламится маслоприемник.
тоді на холодну лампочка довго тухнути мала ...
Тогда загорается на повышенных оборотах.
С уважением,Владимир.
Плавали, знаем. На моей девятине она вообще не гасла как забился.
У меня такое недавно было. Сначала долговасто тухла. Потом стала на горячую моргать/гореть на хх. Решилось заменой датчика, шабашить начал.
Привет всем проблема такова при нагретом двигателе моргает лампочка давления масла стоит чуть газануть перестоет чуть работает потом опять в чем причина
За что ж ты так русский язык не любишь?
110831626.jpgladaevo
Понижение давления возможно в результате недостаточного уровня масла, разжижения его, подтекания через неплотности в соединениях, загрязнения сетчатого фильтра маслоприемника, износа деталей масляного насоса и его привода, заедания редукционного клапана в открытом положении и вследствие износа подшипников коленчатого и распределительного валов.
