Evo15 Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 а чем сс-20 поможет ?? "те же яйца, вид в профиль" сайленты расходный материал, 25 грн за пару я думаю не существенно+развал 100грн и работа по замене сайлентов,если сам не можешь поменять ну и время) Мой бортовик
Shurick Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 а чем сс-20 поможет ?? "те же яйца, вид в профиль" сайленты расходный материал, 25 грн за пару я думаю не существеннояйца то теже но мощнее, может с ними не так их их перекашивать будетесли расходный материал то ладно, но если их раз в месяц менять +развал 100грн и работа по замене сайлентов,если сам не можешь поменять ну и время)вот время прежде всего, лучше уж проблему найти и устранить чем каждый раз под машину лезть и расходный материал менять Посмотрим как у Машиниста треуголки станут и какие бока еще вылезут2.5 года сайлент жив, цел, орёл(с)...какие ставил с какого подвала?) peoplesproject
$L!M Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 какие ставил с какого подвала?)Рррребят, я нивкурррсе. Рычаги у Алига брал, они уже с сайлентами были. Ну, обычные родные БРТшные небось. _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
