Схиляюсь до Леново, так як сам юзаю вже два роки на АМДшному процу, у них по розумному зроблено те , що самому дуже легко почистити систему вентиляції та замінити термопасту, у тещі НР так треба возити в сервісцентр так як його потрібно розбирати всього.
До цього був АЦЕР на АМД але я його перегрів 2,5 роки не чистив систему охолодження, але там біда була не звязана з процом, а з якимось з мостів.
Сестрі теж взяв Леново (близько двох років), але вже на інтелі то сусідки по кімнаті (в гуртожитку) свої ноути возили для чищення в сервіси, а вона сама це виконує.
не все ноуты друг на друга похожи я о том, что корпуса разные бывают, а у тебя с асером то ихняя болячка и мост там видать мсп67 стоял который бракованный и выпускался)) а леново честно говоря очень уж бюджетный, да и в ремонте не очень так как текстолит дешевый...
Как я понял из всего вышесказанного, нужно искать интелловский проц, а остальное - по вкусу/карману.
по вкусу это так же и к процу относится, но бы себе брал бы НР на интеле да и видео в нем бы соответственно на интеле выбирал... Изменено пользователем Shurick
  • Ответов 141
а термопасту рекомендуют раз 1,5-2 годика менять она как и масло в двиге теряет свои свойства.
С какого такого перепугу термопаста теряет свои свойства? Моторное масло да теряет свойства так как вбирает в себя продукты трения и так далее. А вот насчет термопасты запасаюсь попкорном и жду комментарии)))
Более того снятие процессора интела на сокете LGA 775 нескольких раз может привести к потере контакта между материнкой и процессором в силу конструктивных особенностей сокета.
Изменено пользователем Angry
Валер, а скоки дула турбина бар? :rolleyes:
Два бара полюбому. А потом реально можно было три всунуть.
регулярная чистка приводит к лучшему теплоотводу, что увеличивает срок службы как ноута так и компа
это смотря в какой среде находится ноут и как с ним обращаться, если дома коты или коши +собаки(шерсть) и куча пыли и таскать его на покрывала разные в постель и на диван к примеру где этой срани полным полно то обычно там скапливается валенок из этого всего и следствие перегрев(((
А термопаста то так :bayan: ее обычно за одно и меняют если производят чистку, но не стоит забывать, что она бывает разной, к примеру КПТ-8 бывает двух типов, да и в основном используются термопрокладки но в большинстве на мостах которые со временем из-за сильного перегрева тоже разрушаются, вобщем в первую очередь все зависит от юзера :rolleyes:
Правда? А гост думает иначе: http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%9E...9783%E2%80%9474
или http://standartgost.ru/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2019783-74
Что касается термопаст которые идут в комплекте со штатными радиаторами интела то с ними ни разу не было проблем. Поставил один раз и забыл.
да и в основном используются термопрокладки но в большинстве на мостах которые со временем из-за сильного перегрева тоже разрушаются:rolleyes:
На моей памяти были только ситуации когда со временем плавилась не термопрокладка а пластиковая шайба которая изолирует болт прижимающий транзистор или мост к радиатору в следствии чего уходил прижим к радиатору а в особо запущенных случаях (если деталь без охлаждения не хотела дохнуть) болт коротил на корпус.
Саша по теме я тебе ответил на первой странице и ссылку на жлобский вариант бука кинул. По сути моих вопросов я ответа не услышал. Повторюсь: для каких целей ты его покупаешь?. Ответ на вопрос о целях облегчит муки выбора.
Ребята!
Идите в сад!
Лучше посоветуйте нормальный ноут за вменяемые деньги!
А с рыжей договоришься? :) Я тогда ноут тебя подарю. :)
гост-гостом, а практика практикой т.к. в продаже имеется паста в шприце и в маленькой бордовой баночке как показала таже практика они совершенно разные видать из-за производителя так, что не верь гостам, а поверь опыту :rolleyes:
Как ты думаешь колбаса которая в магазинах продается она тоже ГОСТу соответствует? :lol:
Ребята!
Идите в сад!
ищи Нр на интеле и будет тебе счастье) Изменено пользователем Shurick
отпишусь по поводу HP
на работе закупили несколько штук -начинка вся на уровне (i5 и т.п.)
так вот, я был очень удивлен качеством деталей.. - клавиатура какая-то дряблая чтоли.. но это мелочь, придирки
а вот то что на двух ноутах дребезжит привод сидирома!, вот это уже лажа.. я был крайне разочарован т.к. считал эту фирму достойной..
